查看: 799|回复: 5
[求助]:图突然消失
发表于 2004-10-12 18:17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候,画图忙。忘记保存,由于不是正版天正,画好的图突然消失,
请问,怎么可以找回来。
我记得天正里有一个自动保存的功能,
但是我不知道怎么找回来,并修复?
发表于 2004-10-12 18:33:59 | 显示全部楼层
在一个TEMP的文件夹里,后缀为*.sv$,把后缀名改了,再打开另存。
不过,得看你设的自动保持的时间是多长。如果间隔时间太长,估计是找不回来了。
发表于 2004-10-13 12:42:32 | 显示全部楼层
自动保存要设置...........你到选项改一下
已领礼包: 11个
发表于 2004-10-13 14:50:09 | 显示全部楼层
要养成随手保存的好习惯。。。。。。
发表于 2004-10-13 18:57:10 | 显示全部楼层
盗版的天正经常会出现问题,建议经常保存,这样东西才不会丢失
发表于 2004-10-20 15:02:24 | 显示全部楼层
调整一下自动保存时间10~20分钟,再丢也是10多分钟的东东.
GMT+8, 2026-11-6 02:43 , Processed in 0.486925 second(s), 41 queries , Gzip On.
