查看: 1391|回复: 8
[求助]:关于地形切剖面的问题
发表于 2004-10-13 01:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在XDcad中看到有 fjw_ok斑竹的地形图切剖面程序,但怎么也用不起来,说是要他们单位的“dpm3”,不知是什么,怪自己太菜;XD工具箱中的“水利工具”的“绘制剖面”工具,使用时出现“没有赋值的等高线!”,不知怎么使用。地形图切剖面又是经常做的烦人之事,请教高手们,有没有什么好办法,或上面的工具指点一下怎么用,不胜感谢!
发表于 2004-10-13 08:19:01 | 显示全部楼层
不能要dpm3,把提示截图发上来
发表于 2004-10-13 09:06:54 | 显示全部楼层
有用吗?好用吗?给予指示!
 楼主| 发表于 2004-10-13 12:20:41 | 显示全部楼层
谢谢fjw_ok斑竹的及时回复。我先说一下情况:版主在“水利水电工程程序包主要功能说明”的帖子中,说【启动AUTOCAD,用menu命令加载程序包提供的acad.mnu;        在AUTOCAD”工具’菜单,”选项”下的support file 中加载程序包中的目录】,我下载的“PMQPM”及“切剖面直”两个压缩包中都没有“acad.mnu”,所以用“vbaman”加载“PMQPM”后没有用,看不到版主所发的“教学动画”中的菜单,只有如下屏幕回答:
  选择中心线 :
   Command:
   选择等高线所在层上一条等高线 :--(我的测量地形图的等高线有好多图层,我已吧它移动到当前层-0 层)
   Command:
   选择剖面线 :
   Command:
   Command:
   正在处理第0条等高线请输入开始等高线高程
  260
   Command: 请输入等高线高差,增为正,减为负
  1
   Command: 请输入等高线拐点处高程----(等高线拐点指什么?)
  297
   Command: 请输入拐点处等高线根数(1/2):2---(此提问也看不明白)
  1
   Command:
做了如上操作后“pmqpm”程序退出,没有其他动作。版主说的提示“        点选剖面存放位置
        输入剖面名称          ”
不出现
期盼版主指点迷津,先谢谢了!
发表于 2005-6-19 17:20:46 | 显示全部楼层
我来向你推荐一个图切剖面的软件,“剖面精灵SectionGenius”。这是我至今为止见过的最好的了,大家去它的网站下载来试用吧。
http://www.wingbird.net/
发表于 2005-6-20 14:01:38 | 显示全部楼层
我们用的ZDM切剖面,最关键是要地形图质量好,等高线赋值准确,而且是三维PL线!这里我想说的是怎么样在最后处理计算过程,因为我做的是地形切剖面,然后算断面积,通常都要汇总各断面面积,当精度要求高时,一块场地都要切几十甚至上百的剖面,所以如果不能流水作业就很痛苦了。
在切剖面的时候最好选择连续剖切,那样只需要连续点击各条剖面线就对了,它自动给你生成剖面图,并且最低的高程是相同的,然后你选择你所需要的高程,直接从第一个剖面拉直线到最后一个剖面,这样的话,高差都一样了,然后在ZDM中选断面积计算,点一个回车一下面积就出来了,而且是同样的颜色,最后你可以用CAD中的过滤颜色把各数字过滤出来再进行累加(ADD),就可以求出断面积之和了,再算体积都很容易的。
发表于 2005-6-22 09:33:34 | 显示全部楼层
我自己也有!截剖面的!
HhGiCAD@126.com
QQ:15698880
发表于 2005-6-22 09:34:14 | 显示全部楼层
再发!一张!
发表于 2005-6-22 09:47:02 | 显示全部楼层
用zdm割剖面很好啊!
GMT+8, 2026-11-3 06:12 , Processed in 0.607035 second(s), 47 queries , Gzip On.
