查看: 6366|回复: 29
[求助]:如何在行之间加入空白行?
发表于 2004-10-13 09:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
有50多行,如何快速在原有行之间加入空白行
目前是按住Ctrl一个一个选,速度好慢,50多行,插入的时候,电脑用了30多秒
发表于 2004-10-13 13:40:29 | 显示全部楼层
编辑一个宏,让他自动运行!很快的
发表于 2004-10-13 15:00:39 | 显示全部楼层
可以这样操作,见演示。
添加辅助列然后排序的方法其实很灵活的,请感兴趣的朋友再想想如果不是隔行插入空白行怎么实现?
发表于 2004-10-14 09:23:01 | 显示全部楼层
我以前做得一个宏,要是知道长老有这么好的方法,我就不做了。
  1.   [FONT=courier new]
  2. '每两列中插入一个空行
  3.    Sub 每两行插入一空行()
  4.          p1 = 1
  5.          p3 = 1
  6. 10
  7.          p4 = ActiveCell.Worksheet.Cells(p1, 1).Value
  8.          If p4 <> 0 Then
  9.            p1 = p1 + 1
  10.            GoTo 10
  11.            Else
  12.             p1 = p1 - 1
  13.             p2 = Int(p1 / p3)
  14.             If p2 = p1 / p3 Then
  15.             Else
  16.             p2 = Int(p1 / p3) + 1
  17.            End If
  18.         End If
  19.
  20.
  21.            For i = p2 To 1 Step -1
  22.                ActiveCell.Worksheet.Range(Cells(i * p3 + 1, 1), Cells((i + 1) * p3, 3)).Select
  23.                Selection.Insert Shift:=xlDown
  24.                'ActiveCell.Worksheet.Range(Cells((i - 1) * p3 + 1, 5), Cells(i * p3, 7)).Select
  25.                'Selection.Cut Destination:=ActiveCell.Worksheet.Range(Cells(i * p3 + 1, 1), Cells((i + 1) * p3, 3))
  26.            Next i
  27.     End Sub
  28.   [/FONT]
发表于 2004-10-19 08:09:16 | 显示全部楼层
3楼的方法果然邪门!长老做什么工作的?把你的qq号给我好吗?
发表于 2004-11-26 11:02:34 | 显示全部楼层
最初由 yi.gao 发布
[B]可以这样操作,见演示。
添加辅助列然后排序的方法其实很灵活的,请感兴趣的朋友再想想如果不是隔行插入空白行怎么实现? [/B]
通过辅助列,只要是有规律地插入空白行,都可以轻松实现,但若是随意地插入空白行,有隔2行的,有隔3行的,有不要求隔行的等等,就只会用1楼的手工方法了。
还有一点基本的请教,若在某行上增加多行空白行怎么办?我只会一行行地逐行增加,有什么好方法吗?例如在第一行前增加4行,我会执行插入空白行四次命令,应该不是这样的吧
刚发现一个方法,希望对大家有用,采用复制空白行再粘贴的方法
发表于 2004-11-26 11:31:38 | 显示全部楼层
最初由 xiaotang 发布
[B]
通过辅助列,只要是有规律地插入空白... [/B]
整体选中4行然后再右键选择插入就会一次性插入四行。
发表于 2004-11-26 15:46:45 | 显示全部楼层
又学了一招,整体插入的方法也很好,平时excel操作多了,也会悟出来的。
发表于 2004-12-18 11:55:02 | 显示全部楼层
3楼的方法与我平时用的一样。
用EXCLE时,尽量不要编VBA,我只用过宏,不会VBA,充分利用现有的EXCLE功能,会解决很多问题的。
发表于 2004-12-20 21:07:10 | 显示全部楼层
3楼的方法真是不错,我以前就知道这样排序,但没有想到用来实现插入行,13楼 多选行,实现批量插入,我最近看同事做过.确实学无止境.
发表于 2005-8-17 23:09:13 | 显示全部楼层
yi.gao长老的方法可谓另劈蹊径
问个题外话
在表格中输入1,3,5,7。。。。是怎么输入的?
我用公式的方法输入,结果排序后数字都变化了。
发表于 2005-8-17 23:29:07 | 显示全部楼层
1、3、5、7是用填充句柄的方法。鼠标移动到单元格右下角的小黑十字上拖拉可得。这是excel的基本操作。
至于你说的公式输入我没能理解意思,请详述。
发表于 2006-4-5 23:15:18 | 显示全部楼层
不错的帖子
发表于 2006-5-17 23:05:59 | 显示全部楼层
插入辅助列方法巧妙,可以和复制粘贴空白行的方法混合使用
发表于 2006-5-21 13:52:02 | 显示全部楼层
隔行怎样插入
GMT+8, 2026-11-22 10:07 , Processed in 0.461176 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
