查看: 917|回复: 5
[求助]:关于参考文件的问题!
发表于 2004-10-13 09:21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一些dwg格式的文件,在用MS的参考工具手动参考时,位置是正确的。
如果我用MDL编程时,用mdlRefFile_attachCoincident函数。参考出来的这个dwg文件会有位置上的偏移。不知道有什么参数控制?
好像和Coincident World有关。
发表于 2004-10-13 10:04:11 | 显示全部楼层
MS文档中关于Coincident - World有如下描述:
When referencing a model from a DGN file whose Global Origin is different than the open DGN file, the Coincident - World option in the Attach Reference Settings dialog box takes into account the DGN files' Global Origins as well as their design plane coordinates. Note that the Coincident World option does not appear when you are in or are referencing models in DWG files, since DWG does not have a Global Origin concept.
大意是DWG文件没有“全局原点”的概念,所以参考DWG文件时不出现Coincident - World 选项。
能否把你的DGN和DWG发上来让大家分析分析?
 楼主| 发表于 2004-10-13 11:19:41 | 显示全部楼层
我已经遇到过不少这样的文件了。一般遇到这种情况我就新建一个文件,再手动参考有问题的文件,拷贝到当前。这样的文件用mdlRefFile_attachCoincident函数就没有问题了。
发表于 2004-10-14 08:32:06 | 显示全部楼层
那就是你的文件的问题了。
说实话,MS对DWG的支持还是存在好多问题的。
 楼主| 发表于 2004-10-14 08:47:24 | 显示全部楼层
我觉得不是文件问题,因为在MS v8 2004中,在手动参考时有一个参考方式,
我用'与主文件一致'时,文件会偏移;
而我用另一项'全局一致'时,文件位置就对了。
所以我想找到MDL中关于'全局一致'的参数。
发表于 2004-10-14 11:07:18 | 显示全部楼层
我的机器不知出了什么问题,XDCAD上的附件一下载就给我存为attachment.htm。
如果方便请把你的文件发到我的邮箱里。fooxue@sohu.com
请写清中文主题,否则有可能被认为是垃圾邮件而删除。
GMT+8, 2026-11-4 04:23 , Processed in 0.545477 second(s), 43 queries , Gzip On.
