查看: 2129|回复: 24
[求助]:急, 怎样把整个图形用UCS命令旋转一定的角度(角度未知),各位前辈帮帮忙,
发表于 2004-10-13 10:17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样把整个图形用UCS命令旋转一定的角度(角度未知),各位前辈帮帮忙,等啊
已领礼包: 6530个
发表于 2004-10-13 10:26:16 | 显示全部楼层
角度未知的旋转一般是依照一个实体,可以使用“OB”选项。
发表于 2004-10-13 10:47:52 | 显示全部楼层
ll_j说的意思是采用与对象对齐的方式旋转坐标轴。
 楼主| 发表于 2004-10-13 13:57:52 | 显示全部楼层
用ucs命令怎么操作,麻烦大哥讲详细一点,谢啦
发表于 2004-10-13 14:24:59 | 显示全部楼层
这样操作:
命令: ucs
当前 UCS 名称: *世界*
输入选项
[新建(N)/移动(M)/正交(G)/上一个(P)/恢复(R)/保存(S)/删除(D)/应用(A)/?/世界(W)]
<世界>: ob
选择对齐 UCS 的对象:选择需要对齐的对象
实际操作看看结果就明白了。
发表于 2004-10-13 14:31:45 | 显示全部楼层
是这样的啊.
对了,你是怎么知道有个OB选择的啊?
 楼主| 发表于 2004-10-13 15:33:15 | 显示全部楼层
不是这样的,我想让整个图旋转,不是坐标旋转
发表于 2004-10-13 16:14:26 | 显示全部楼层
最初由 painseaguo 发布
[B]不是这样的,我想让整个图旋转,不是坐标旋转 [/B]
是不是要这样?
 楼主| 发表于 2004-10-13 16:22:13 | 显示全部楼层
斑竹,我看不见你贴的图,你能不能讲解一下,还有要看见你的帖图需要安装什么软件,谢谢
发表于 2004-10-13 16:30:43 | 显示全部楼层
最初由 painseaguo 发布
[B]斑竹,我看不见你贴的图,你能不能讲解一下,还有要看见你的帖图需要安装什么软件,谢谢 [/B]
看不见图可以点击那个[×]在新窗口里面看,不需要任何软件。
我不知道你的意图:究竟是需要将图形旋转一定的角度,还是图形不旋转,只是打印时需要转动打印。我演示的是转动打印,也就是你上面问的“旋转UCS”。
 楼主| 发表于 2004-10-13 16:43:55 | 显示全部楼层
我是想问一下要把整个图像旋转一个角度是否可以用ucs 命令来实现,而不用rotate ,谢谢斑竹
已领礼包: 6530个
发表于 2004-10-13 16:52:21 | 显示全部楼层
最初由 painseaguo 发布
斑竹的方法是使用了菜单旋转视图,并且进入布局中进行,使用命令的方法也很简单,就是使用前面的UCS命令,然后使用PLAN命令。
最初由 第四类感情 发布
[B]对了,你是怎么知道有个OB选择的啊? [/B]
前面论坛讨论过,这里省略了新建选项的步骤,直接进入子选项。
发表于 2004-10-13 16:54:14 | 显示全部楼层
那就这样:
  在模型空间,用UCS命令——选项N(新建)——继续选项OB(对象)——拾取你需要水平放置的线段。这样你的UCS就是倾斜的了。
  然后用菜单栏:视图——三维视图——平面视图——当前UCS,也可以直接用命令Plan。
发表于 2004-10-13 16:55:49 | 显示全部楼层
可你如果是平面的图形旋转的话就用那命令全选就行了啊!~~
 楼主| 发表于 2004-10-13 17:02:35 | 显示全部楼层
谢谢啦,终于解决了,可是又有新问题了!!完了之后怎样才能把坐标又恢复到世界坐标?
GMT+8, 2026-10-21 05:23 , Processed in 0.583320 second(s), 59 queries , Gzip On.
