查看: 1728|回复: 9
[VBA程序]:对象的扩展数据的详解
发表于 2004-10-13 13:28:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在AutoCADObjectARX 2000开发技术指南的192页到196页的讲述不太详细!不知扩展数据的内容?怎么用?什么情况用?
发表于 2006-4-18 11:56:19 | 显示全部楼层
我也想知道呀!
发表于 2006-4-18 18:44:44 | 显示全部楼层
期待中
发表于 2006-5-7 15:47:18 | 显示全部楼层
我也想知道呵呵
发表于 2006-5-11 09:59:04 | 显示全部楼层
谢谢了
发表于 2007-1-24 01:08:55 | 显示全部楼层
没有的阿,上当了
发表于 2007-3-2 10:00:12 | 显示全部楼层
扩展数据可以记录任何你想要的信息,例如普通的线只有线的属性信息,如果想
在线上记录其他构件句柄等的话,可以写到扩展数据里面
发表于 2007-3-2 14:08:26 | 显示全部楼层
xuexi
发表于 2007-3-4 22:17:10 | 显示全部楼层
扩展数据一般用在实体属性中,而该属性又无法显式表达出来。如实体间的关联等等。
扩展数据主要存储于实体的数据链当中,是成对存储的。可查看一ARX中的帮助或提供的样例。
发表于 2020-1-11 08:09:14 | 显示全部楼层
谢谢大侠们了解了。有人能举例子说明一下应用场景吗
GMT+8, 2026-11-22 08:39 , Processed in 0.522228 second(s), 29 queries , Gzip On, File On.
