查看: 1738|回复: 17
[求助]:怎样一次性地修改图形中所有文字大小?
已领礼包: 31个
发表于 2004-10-13 16:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样一次性地修改图形中所有文字大小?
发表于 2004-10-13 16:57:51 | 显示全部楼层
如果你使用的是2002、2004或2005,用下面这个命令:
发表于 2004-10-13 19:34:46 | 显示全部楼层
那个是字体缩放符号,使用很方便的,我怎么以前没发现呢,多谢斑竹!架十分!
已领礼包: 31个
 楼主| 发表于 2004-10-13 20:48:49 | 显示全部楼层
下一步就要学会一次性地选择文件了
发表于 2004-10-13 20:55:05 | 显示全部楼层
最初由 8714454 发布
[B]下一步就要学会一次性地选择文件了 [/B]
什么意思?
那个命令解决不了你的问题?还是你用的是R14?还是你有很多文件需要一次性修改?
发表于 2004-10-13 21:55:16 | 显示全部楼层
还可以在特性那儿改!
发表于 2004-10-13 22:04:27 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]如果你使用的是2002、2004或2005,用下面这个命令: [/B]
再请问一下在2000中有这一命令吗?
没有怎么改呀?
发表于 2004-10-13 22:06:56 | 显示全部楼层
最初由 zx7218 发布
[B]再请问一下在2000中有这一命令吗?
没有怎么改呀? [/B]
2000里面没有这个命令。
可以用6楼的办法。
发表于 2004-10-13 22:11:27 | 显示全部楼层
谢谢斑竹!我也是这样改的。
但看到你的命令,想再学一下!
每天上这一论坛,总想学到新东西。总有收获呀!!
发表于 2004-10-13 23:14:16 | 显示全部楼层
也可以用刷子呀
已领礼包: 31个
 楼主| 发表于 2004-10-14 15:47:47 | 显示全部楼层
斑竹 ,我的意思是说一次性地选择文字,把文字打成了文件,对不起。
后来,我使用了特性工具来快速选择文字,并在特性中直接修改文字大小。
问题解决了。
发表于 2004-10-14 17:55:00 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
我用的是CAD2002,我的怎么就没有你贴出来的这个工具条啊?
是怎么弄出来的?
已领礼包: 1117个
发表于 2004-10-14 21:12:44 | 显示全部楼层
12楼,你装expresstool了吗?装了的话在里面找吧
更正:上面说的话误导了(低级错误),见14楼标准答案。在视图菜单的工具栏里的“文字”前打勾就行了。谢谢14楼斑竹的及时勘误。
发表于 2004-10-15 00:42:08 | 显示全部楼层
最初由 8714454 发布
[B]斑竹 ,我的意思是说一次性地选择文字,把文字打成了文件,对不起。[/B]
先执行该命令,然后你就只能选择文字了。框选、交叉选随便你。
最初由 leonjoy 发布
[B]我用的是CAD2002,我的怎么就没有你贴出来的这个工具条啊?
是怎么弄出来的?[B]
用鼠标右击任意工具条,选择[文字]就有了。
最初由  laoyun  发布
[B]12楼,你装expresstool了吗?装了的话在里面找吧[B]
这个不是ET扩展工具,是CAD自身的。
已领礼包: 31个
 楼主| 发表于 2004-10-15 09:50:37 | 显示全部楼层
对,这样方便多了,又学会了一种方法。
GMT+8, 2026-10-21 05:24 , Processed in 0.807629 second(s), 61 queries , Gzip On.
