查看: 1052|回复: 11
[讨论]:PKPM中的STS建模
发表于 2004-10-13 19:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在一些工程因为某些需要要做轻钢结构的屋面,在考虑结构建模的时候一般采用PKPM中STS来建模,可是应该按什么来建呢?是按门式刚架还是按框架结构建模呢?
按框架结构建模屋面坡度不好处理,按门式刚架建模好象也不对,因为首先没钢柱子,其二钢梁是在混凝土柱子上,而门式刚架是在地上,侧移刚度是无限大的,所以也不是很正确.所以只好在按门式刚架建模的时候荷载取得大些,,然后在天正里再进行修改了.
发表于 2004-10-15 14:01:44 | 显示全部楼层
可以按框架建模,梁端铰接;坡度在框架模型里比较好处理,你只要在网格生成里设置上节点高度就可以了。
发表于 2004-10-15 15:19:51 | 显示全部楼层
pkpm的STS建模
梁柱是铰接还是刚接应该是根据实际设计来定义,至于坡屋顶应该怎么设置上节点,楼上的能不能说具体一点?
 楼主| 发表于 2004-10-15 20:22:58 | 显示全部楼层
就是啊,二楼的能不能说明白一点呢,怎么设置节点高度啊
如果要求在原来混凝土柱子的基础上加一段钢柱子的话,那按常规建模可以吗?混凝土柱子的刚度和基础的刚度可是差别很大的哦,那样要怎么处理呢?
发表于 2004-10-15 23:40:25 | 显示全部楼层
上节点高设置方法如下,但愿我能说明白。(点击图片,单独开窗口显示可以看清楚)。
下面是混凝土柱,可以考虑建两层模,混凝土柱一层,只有柱,无梁,钢结构为第二层,总之,尽量要模拟实际情况。
 楼主| 发表于 2004-10-24 15:13:26 | 显示全部楼层
最初由 smomo 发布
[B]上节点高设置方法如下,但愿我能说明白。(点击图片,单独开窗口显示可以看清楚)。
下面是混凝土柱,可以考虑建两层模,混凝土柱一层,只有柱,无梁,钢结构为第二层,总之,尽量要模拟实际情况。 [/B]
那这样建模型的时候是用PM建模型还是用STS建呢?
发表于 2004-10-24 20:33:42 | 显示全部楼层
有没有演示呢?
发表于 2004-10-24 20:34:05 | 显示全部楼层
sts 的 框架 中的 三维建模
发表于 2004-10-25 15:25:44 | 显示全部楼层
这个问题我也困惑了好久,原来可以这样处理,谢谢SMOMO
请问一下直接按门式刚架建模可以吗
发表于 2004-10-28 14:39:08 | 显示全部楼层
用三级建模就无所谓框架还是门式刚架了
发表于 2004-10-28 21:41:34 | 显示全部楼层
三维建模在使用satwe或tat计算时可以在特殊构件定义里,将梁定义为门式刚架梁,这样计算时梁的一些限值就按门式刚架处理了,可以达到与门式刚架一样的用钢量。
 楼主| 发表于 2004-11-4 18:05:56 | 显示全部楼层
门式刚架用钢量省吗?屋盖结构的梁好像是间支梁吧?
GMT+8, 2026-11-4 01:47 , Processed in 0.525149 second(s), 55 queries , Gzip On.
