楼主: 兵哥
[原创]:三维文字另类作法
发表于 2005-5-13 22:14:39 | 显示全部楼层
謝謝你的教學.....我正需要這方面的教學
发表于 2005-5-23 21:36:33 | 显示全部楼层
这个方法还是可以学着用的,谢谢
发表于 2005-5-24 12:34:26 | 显示全部楼层
这方法不错,我也是用这种的哦
发表于 2005-5-25 22:16:55 | 显示全部楼层
我也来一个!
发表于 2005-5-25 23:28:28 | 显示全部楼层
13、14楼的兄弟,你们太性急了,没按原帖步骤走,往CAD里倒的步骤是:在word里将写好的字选择然后按右键,在弹出的工具条里选择复制,打开CAD,打开上面工具栏里的“编辑”按钮,选择“选择性粘贴”。OK!下面的步骤我就不再赘述了。慢慢练吧。
发表于 2005-6-12 08:50:49 | 显示全部楼层
恩!应该给楼主多加点分!楼主!我顶!
发表于 2005-6-12 10:01:40 | 显示全部楼层
条条大路通罗马,谢谢楼主分享!
发表于 2005-6-25 11:22:47 | 显示全部楼层
我发觉不用分解命令也可以呀,直接拉伸就行了。
发表于 2005-6-26 13:18:05 | 显示全部楼层
建议楼主每个步骤写清楚一些对初学者来讲很难弄懂,,强烈建议
发表于 2005-6-26 20:43:09 | 显示全部楼层
“我发觉不用分解命令也可以呀,直接拉伸就行了。”
请问楼上的,分解怎么可以拉伸呢?
发表于 2005-7-4 19:06:01 | 显示全部楼层
感谢各位老师
发表于 2005-7-4 22:14:19 | 显示全部楼层
恩,这方法不错,虽然多开了个WORD,其实新增的EXPRESS工具条中有直接做法:
输入文字——EXPRESS——TEXT——EXPLODE TEXT提取文字的线,然后炸开这些线,将重复的部分删除,然后再将这些线组合成面(region)——拉伸(Extrude)成立体——将一些空洞部分进行布尔运算就可以了!
按照你的方法我也做了一个,感觉不错,很方便.
我同样和23楼一样没有分解直接拉伸的.
还有请说一下关于"对艺术字进行无阴影设置",这好象是WORD问题,但希望答复,谢谢!!
发表于 2005-7-4 22:16:42 | 显示全部楼层
回复:
最初由 aicoco 发布
[B]“我发觉不用分解命令也可以呀,直接拉伸就行了。”
请问楼上的,分解怎么可以拉伸呢? [/B]
分解后要进行生成面域命令的.
发表于 2005-7-5 15:47:38 | 显示全部楼层
谢谢!
我用这个方法做了!很爽!谢谢!
感觉:关闭word中的阴影,这个步骤不能少!
发表于 2005-7-5 16:35:15 | 显示全部楼层
关闭word中的阴影,怎么关?
我怎么没看见这个选项啊,望指教.
GMT+8, 2026-11-3 10:32 , Processed in 0.498489 second(s), 54 queries , Gzip On.
