查看: 1116|回复: 10
[LISP函数]:怎么识别选取的文字是中文还是英文?
发表于 2004-10-13 21:34:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要实现在点选文本以后,返回该文本是中文还是英文字体的提示,不知道该用什么命令获取文本的这一相关属性?具体怎么操作呢?
发表于 2004-10-13 22:00:58 | 显示全部楼层
中文与英文有区别?
C1是中文还是英文?!
别跟自己过不去!
 楼主| 发表于 2004-10-13 22:16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
:(可能我没表达清楚
其实我是想获取该文字的style
通常我用字体时,中英文是分别用两个文字样式的,比如中文用chn,数字英文用eng,以便控制英文字体的宽度。
该怎么获取呢?
发表于 2004-10-13 23:24:53 | 显示全部楼层
;;;字体识别
(defun c:ztsb()
  (setq tt (dxf 7 (entget (car (entsel)))))
  (if (= tt "eng")(alert "英文!"))
  (if (= tt "chn")(alert "中文!"))
(defun dxf (code elist) (cdr (assoc code elist)))
已领礼包: 488个
发表于 2004-10-13 23:35:29 | 显示全部楼层
判断字体:
(defun c:tt()
(if(= ""(cdr(assoc 4(tblsearch "style"(cdr(assoc 7(entget(car(entsel)))))))))
  (princ "English")
  (princ "Chinese")
)(princ))
字符里有没有中文:
  1. (defun check-china(str)
  2.   (apply 'or (mapcar '(lambda(x)(> x 159))(vl-string->list str)))
  3. )
命令: (CHECK-CHINA "ABC")
nil
命令: (CHECK-CHINA "ABC晓东")
T
发表于 2004-10-13 23:41:21 | 显示全部楼层
1楼楼主 要的是style!
 楼主| 发表于 2004-10-14 01:47:48 | 显示全部楼层
:)虽然没有直接获得style,不过效果一样,问题解决了
^_^都是高手啊
发表于 2004-10-14 04:14:03 | 显示全部楼层
好像是英文代码是正,中文为负。
发表于 2004-10-14 04:20:43 | 显示全部楼层
找不到。。。。(CODE)
发表于 2004-10-14 07:11:56 | 显示全部楼层
5楼斑竹“判断字体”程序好像判断反了。
 楼主| 发表于 2004-10-14 23:29:20 | 显示全部楼层
判断是正确的啊。只是我看不太懂这一串:
这应该是用于选择文本的吧。但是选完以后,除了判断属性以外,能不能同时把这个文本的内容记录下来,并赋予某个参数呢?
GMT+8, 2026-11-5 09:22 , Processed in 0.515478 second(s), 54 queries , Gzip On.
