查看: 3152|回复: 32
[求助]:在天正里如何输入M2(平方米)?
发表于 2004-10-13 22:53:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在天正里如何输入M2(平方米)?或其它上下标文字等?
有没有这方面的外挂?请高手指点!谢谢!
发表于 2004-10-14 08:41:34 | 显示全部楼层
不需要外挂
发表于 2004-10-14 19:42:29 | 显示全部楼层
如果是天正是3.0的话,直接输m2然后用文字上标就好了。也可以是M%%1402不过你的字体要设置成tssdeng.shx
发表于 2004-10-14 21:40:05 | 显示全部楼层
tssdeng.shx字体哪里有?
发表于 2004-10-14 22:18:33 | 显示全部楼层
学导不少
发表于 2004-10-15 13:28:34 | 显示全部楼层
这个天正6。0有显示的
你点就可以了
发表于 2004-10-15 14:18:51 | 显示全部楼层
学导是什么?
发表于 2004-10-16 08:35:30 | 显示全部楼层
天正6就是好用,但是我的天正6怎么不支持2005啊,所以只能装2个CAD了,一2002,一2005。。烦得很,听说有的支持,不知道怎么回事,知道的给说声哈谢谢了
发表于 2004-10-16 09:09:04 | 显示全部楼层
还有就是:天正3.0里面中的主菜单—平面—工具—房间面积,然后在界面里连续点右键就会出现是否标注面积的提示,你点标准就可以了,然后里面嘛就包含了m2啊。
 楼主| 发表于 2004-10-16 13:18:40 | 显示全部楼层
yhy版主:我知道在天正的单行文字里可输入平方米,但是,我用了怎么不行哪?是不是必须换成某种字体?是何字体?
发表于 2004-10-16 22:52:42 | 显示全部楼层
如图
yhy版主:我知道在天正的单行文字里可输入平方米,但是,我用了怎么不行哪?是不是必须换成某种字体?是何字体 [/B]
发表于 2004-10-17 00:26:09 | 显示全部楼层
romanc,或romant,要不就是romans,可能前两个都可以记不太清了,你都试试吧
发表于 2004-10-18 14:59:46 | 显示全部楼层
我的也不行,不过在上加多个U就行了.
发表于 2004-10-18 15:54:10 | 显示全部楼层
就象11楼主所说的那样写就行了,哪种字体无所谓。我一般用mm.shx大字体hzdx.shx
发表于 2004-10-20 09:46:43 | 显示全部楼层
最初由 吴勇之名 发布
[B]还有就是:天正3.0里面中的主菜单—平面—工具—房间面积[/COLOR] ,然后在界面里连续点右键就会出现是否标注面积的提示,你点标准就可以了,然后里面嘛就包含了m2啊。 [/B]
我找不到~!!谢谢请指点  我用的是天正3.5     不一样吗
GMT+8, 2026-11-5 16:25 , Processed in 0.469628 second(s), 59 queries , Gzip On.
