查看: 849|回复: 6
[求助]:“极轴”“对象追踪”的实际作用是什么?
发表于 2004-10-13 23:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能举个最好的例子来说明下作用?
发表于 2004-10-14 12:26:16 | 显示全部楼层
对象追踪:当激活对象追踪,在执行某个命令时,光标不捕捉点处稍停会从该点进行追踪,也就是当光标移动时,在光标点和捕捉点之间会有一条随光标移动的细小虚线及显示该细线的一些值(比如:极轴角等)
极轴:当激活该功能时,进行角度及极轴值的追踪,其中增量角的设置确定相邻两次追踪的角度值差。
我觉得两者的区别是对象追踪在某个命令执行之前就已经开始了,而极轴追踪是在某个命令开始执行的同进进行。
比如说,要找出图中A、B两线的交点:1、激活对象追踪。2、输入L(LINE,其它任何绘图命令也行)。3、光标移至A线端点稍停(不要点击)。4、光标移至B线端点(不要点击)。5、光标向两线交点的可能位置移动,好了,交点找到了(见附图)
当关闭对象追踪功能,而激活极轴追踪时,以上的步骤3则要求点击!!!!
发表于 2004-10-14 12:48:57 | 显示全部楼层
明白!
一直没想对象追踪有这好处
多费了好多工夫
发表于 2004-10-14 12:59:09 | 显示全部楼层
极轴和对象追踪是一种定位方式,可以使定位更加快捷方便
已领礼包: 1117个
发表于 2004-10-14 21:45:01 | 显示全部楼层
没用他时觉得无所谓,用习惯了就觉得他的优势,好处只有用时慢慢体会
 楼主| 发表于 2004-10-15 02:50:49 | 显示全部楼层
今天做了上机练习题,感觉 “极轴”“对象追踪”开时有以下好处
可以看到极坐标轴(有长度,角度)
可以确定点的位置
可以确定直线的长度。
可以找到交点
在平行,垂直方面也有很大作用(好像可以顶替正交)
不知还有没有其它方面用途?
一般画图时,这两个都是开着吗?
发表于 2004-10-16 12:34:56 | 显示全部楼层
我个人倾向于两个都开着,因为开着极轴方便采用其“相对”的追踪方式。
GMT+8, 2026-10-21 05:05 , Processed in 0.417951 second(s), 43 queries , Gzip On.
