查看: 2835|回复: 8
[求助]:人工挖孔桩的问题
发表于 2003-1-10 20:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
该工程原始地形比设计室内标高低3~4M,工程基础采用人工挖孔桩,从原土3~5M以下到达持力层,请问如果不先回填土,原土以上桩部份支模浇筑是否对桩承载力有影响?另外人工挖孔桩二次浇筑是否可行?
发表于 2003-1-10 20:53:52 | 显示全部楼层
地质报告中对桩入土深度有明确的规定,这个入土深度并不能把回填土所增加的桩长算入。因此,原土以上的桩长对其承载力并没有贡献。换句话说,桩承载力的确定仅仅算其入原土那部分的。当该部分桩长达不到地质报告中要求的长度时,只能按墩(天然基础)去算承载力。
人工桩的二次浇灌不清楚,请知道的朋友跟贴。
发表于 2003-1-10 22:18:59 | 显示全部楼层
二次浇注对桩的性能是有影响的,填土对桩也没有贡献。
我也遇到过这种情况,我当时是按原始地面做桩,将桩帽可以直接做在原始地面上(当然按一个统一的标高),然后在桩帽上按柱做,同时加大柱的断面,在室内标高下加构造联系梁,这样概念较清晰,桩的受力明确。
还有,这么好的条件建筑佬居然不做地下室吗?
 楼主| 发表于 2003-1-10 22:26:54 | 显示全部楼层
我的地质报告只对桩的入岩深度有规定,关于桩长没有提到.另外我这个地方经常是回填土不久以后就进行沉管灌注桩或人工挖孔桩的施工,虽然我对此有疑问,但每次测桩结果(采用大应变)还是能满足设计要求的.当回填土的沉降稳定以后随着时间的推移是否对桩的承载力有所帮助?谢谢楼上的回答,谢谢!
发表于 2003-1-10 22:41:22 | 显示全部楼层
填地以上部分的桩不仅对桩承载没有贡献,而且还有负磨擦力,在这计算桩承力时应当考虑的。
另:桩身二次浇捣对桩承载力没有太大的影响,只是对桩身质量有所影响。众所周知,此处将是桩的薄弱环节。因此在二次浇捣前应处理好此截面,冲洗干净,并凿毛,充分湿润后方可浇筑。
发表于 2003-1-11 10:57:05 | 显示全部楼层
不知道你所在的地域。在深圳工作多年,还没遇到过对桩长没有规定的地质报告。这是个概念性的问题。另外,我也多谢老宝兄和大地兄的回复,获益非浅:)
发表于 2003-1-12 19:13:52 | 显示全部楼层
补充一下
最初由 大地 发布
[B]填地以上部分的桩不仅对桩承载没有贡献,而且还有负磨擦力,在这计算桩承力时应当考虑的。
另:桩身二次浇捣对桩承载力没有太大的影响,只是对桩身质量有所影响。众所周知,此处将是桩的薄弱环节。因此在二次浇捣前... [/B]
二次浇筑应按大体积混凝土分段浇筑施工缝处理,可在断面按照D12@400,L=700加插筋处理(经验做法)
发表于 2003-1-23 13:07:41 | 显示全部楼层
把桩帽落下去比较好
发表于 2003-1-25 11:14:00 | 显示全部楼层
非常同意大地兄的观点
GMT+8, 2026-11-3 15:31 , Processed in 0.496244 second(s), 48 queries , Gzip On.
