查看: 1760|回复: 15
[讨论]:悬臂板要不要配底筋
发表于 2004-10-14 11:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶尔翻看《全国民用建筑工程设计技术措施》结构,发现这样一条。供大家讨论。
第5。3。12
离地面30m以上且悬挑长度大于1200mm的悬臂板,以及位于抗震设防区悬挑长度大于1500mm的悬挑板,均需配置不少于Φ8◎200的底筋。
上次,做过一工程,6度设防,悬挑1800mm的悬挑板,老总不让配底筋,说没有用处。
另请教一下,悬臂板与悬挑板有无区别?
发表于 2004-10-18 22:13:16 | 显示全部楼层
悬臂板和悬臂梁受力性质差不多,都为上部受拉,下部受压,而受压部分由砼承担就够了,所以只要上部配筋,不用配底筋!
发表于 2004-10-18 23:53:49 | 显示全部楼层
地震是往复运动,悬挑长了配底筋是应该的;离地面30m以上,悬臂长了要配底筋的原因就不大好说,要么也是震动的关系?大概也是吧,高了风大,“树大招风”,也就难说“底筋没有用处”了。
发表于 2004-10-19 05:53:53 | 显示全部楼层
悬臂板和悬挑板是一回事。我的做法是对于6度区,悬臂长较短,受力情况清晰的就不设底筋,否则设一点。
发表于 2004-10-19 08:19:00 | 显示全部楼层
你们老总不让配筋有可能是地震设防烈度很低的原因!
发表于 2004-10-19 12:44:45 | 显示全部楼层
我来对悬挑板(悬臂板)多说几句。
关于悬挑板,曾在一本冶金工业版社出版的书看到过有板厚的要求,≥L0/10,L0为悬挑板的净跨。而在其他若干构造手册上均没有见过此项要求。但我在设计时都是满足此项要求的。
对悬挑尺寸较小的,其板厚也较薄,我一般是不加设板底筋的;而对悬挑尺寸大的,板厚也较大,我都是加设板底筋的。
对加设板底筋,可认为不是受力要求。对楼上几位提到的风荷载或地震作用,对悬挑板确实是有反向作用。而对悬挑板(其悬挑尺寸往往不会很大,多在2m以下)其作用力不足以与恒载相比。我的观点,风荷载(地震作用)下不会出现板底受拉。
对板底布筋,我认为是出于板比较厚时,需要考虑混凝土自身的收缩和徐变变及外界的温度变化等因素。
发表于 2004-10-19 14:33:38 | 显示全部楼层
同意楼上所说,当板悬挑较小,板较薄时,可不配下部钢筋,当板厚大于120时,我一般会对下部配筋,主要是防止裂缝的出现。按构造配置就可以了。
 楼主| 发表于 2004-10-20 09:04:00 | 显示全部楼层
回大地:关于悬挑板,曾在一本冶金工业版社出版的书看到过有板厚的要求,≥L0/10,L0为悬挑板的净跨。而在其他若干构造手册上均没有见过此项要求。但我在设计时都是满足此项要求的。
机械工业出版社国振喜编《简明钢砼构造手册》也有此规定
悬臂板不大于500mm时,构造要求根部不小于70mm
悬臂板大于500mm时,构造要求根部不小于80mm,及l/10
发表于 2004-10-20 09:11:14 | 显示全部楼层
同意7楼意见
发表于 2004-10-22 19:19:38 | 显示全部楼层
1
发表于 2004-10-22 19:26:00 | 显示全部楼层
可能会出现竖向的地震力了吧,还有30m高会有向上的风力吧
发表于 2004-10-22 22:36:57 | 显示全部楼层
看板有多厚,如果受压区大的话,应当配筋。规范有这条,受压区和受压区钢筋有比例
发表于 2004-10-25 16:21:32 | 显示全部楼层
配分布筋Φ6◎200即可,我想
发表于 2004-10-26 10:49:49 | 显示全部楼层
我也认为板厚度大于120时,应该配板底筋,
板厚不大时,其实也没有节约多少钢筋;只是不便于施工,事与愿违;
发表于 2004-10-27 12:01:32 | 显示全部楼层
同意7楼的意见
GMT+8, 2026-11-3 15:33 , Processed in 0.512818 second(s), 60 queries , Gzip On.
