查看: 1099|回复: 8
[求助]:CAD2004和2005打印PL线,为什么太细?
发表于 2004-10-14 14:02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我开始用的是AUTOCAD2004,后来在打印硫酸图时,发现打印出的PL线太细。我的PL线是40的,可是比起R14的30的线还要细。后来安装了CAD2005,发现结果仍一样。请问这种问题怎么解决?打印机型号是HP1050C。可是用R14打印出来就可以,而且细线偏粗,所以如果PL线沿着墙布的话,基本上看不出有什么区别,如果不仔细看的话。
发表于 2004-10-14 16:26:34 | 显示全部楼层
打印比例是多少?
如果40个作图单位的线在1:500的图上就只有0.08mm宽,当然很细。
但如果是1:1的图上就有40mm宽,一团黑了。
 楼主| 发表于 2004-10-14 16:30:15 | 显示全部楼层
 TO:2楼,当然比例是一样的了。我用的比例都是1:100的。
现在发现了问题的所在。如果我加载天下电气6或加载理正,就会出现打印出的线变细的情况。如果不加载,并且画图是纯粹用AUTOCAD本身画的,不用天正或理正的东西,那么打印出的线就是正常的。不过这到底里天正或理正问题还是AUTOCAD本身的问题。
我比较过了,同样是40的PL线,用AUTOCAD本身画的,和用天正、理正画的线粗细就是不一样。这到底是什么问题。
发表于 2004-10-14 16:34:08 | 显示全部楼层
建议到天正或理正版块讨论——因为AutoCAD自身没有这个问题。
发表于 2004-10-14 17:02:49 | 显示全部楼层
斑竹!
这应该和天正、理正没什么关联吧!
在我以前的使用和想象中也是这样:
如果1:100的图纸,
40宽的PL红色线条,
假如打印时红色设置成0.25,
那么就打印出0.4m的实际线条,
如果红色设置成0.6m线条,
就应该打印出0.6m线条。
在R14中这样打印,就是这规律。
可如今在R2004中打印,就如楼主说的一样。害得我总是把PL线条炸开,就OK了,但总不是解决这问题的根本办法!
发表于 2004-10-14 23:07:24 | 显示全部楼层
CAD14和CAD2002,2004处理Pl线的确是不一样。可以说是在CAD14里颜色设定线宽优先,在其他版本是单个属性(特性)的线宽优先。
不然会有,红色宽0.7mm,但是你PL线设置成1.0mm,你让打印机听哪个?所以我建议尽量不要用Pl画线。除非软件自动生成,或者wipeout等命令必须要Pl。
发表于 2004-10-16 15:22:44 | 显示全部楼层
最初由 abelly 发布
[B]CAD14和CAD2002,2004处理Pl线的确是不一样。可以说是在CAD14里颜色设定线宽优先,在其他版本是单个属性(特性)的线宽优先。
不然会有,红色宽0.7mm,但是你PL线设置成1.0mm,你让打印机听哪个?所以我建议尽量不?.. [/B]
你的意思就是说我如果画线时设置线条宽度宽为50,用A1图框,比例为1:100,如果在层里面设置为0.35的线宽,出A3图纸时就不是0.35也不是0.50,而是0.50/2,只有0.25的宽度?
那么为了好看,我应该怎么做呢?
发表于 2004-10-18 13:58:30 | 显示全部楼层
关于打印线宽的问题 我也不是很明白
也在这里请教各位 有谁可以系统的讲解一下
发表于 2004-10-19 11:14:22 | 显示全部楼层
打印机驱动程序要装准确,我的就是hp5100e的新打印机,xp自动识别的,好像装成hp5000的了,打印出来的就非常细,后来专门装驱动,打印和cad14一样,朋友可试试。
GMT+8, 2026-10-21 05:22 , Processed in 0.429804 second(s), 48 queries , Gzip On.
