查看: 1606|回复: 1
[推荐]:电影下载全攻略
发表于 2003-1-10 21:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
StreamBox VCR 中文版
下载地址:
http://download.pchome.ne......er/vcrSOMH10b31.exe&svr=4
http://it.yn.cninfo.net/s......_id=12&soft_down_url_id=0
第一次运行软件的时候,会要求你输入密码和邮件地址等等信息,由于这个版本是已经被“有心人”处理过的,所以你只需要随便填就可
以通过的了。正常启动软件后,软件界面如下图:
下面我们先介绍一下软件快捷工具栏,如下图:
[新建]就是新建立一个下载任务,软件启动就已经建立了一个任务,所以一般不需要再建立了。
[添加]有两个按钮,区别是前面那个按钮需要 WINDOWS 的剪贴板有地址连接的时候才生效,而后面那个就随时可以按下去,手动输入参数。
[暂停]、[开始]、[删除]就不用多介绍了,用来控制下载进程的几个重要按钮。
[显信息]、[隐信息]、[界面]三个按钮是切换 Streambox Vcr 界面显示信息量多少的控制按钮,用于控制界面显示的信息。
[设置]里面可以设置软件各种功能,你可以在这里设置下载代理服务器、定时下载的时间等等,当然,这里大部分参数都可以在新建下载
任务的时候进行选择,如下图:
看完以上介绍,你应该明白如何使用 Streambox Vcr 了吧,一个简单的下载流程是:先在浏览器找到想要下载的流节目,在其连接上面点
鼠标右键,选“复制快捷方式”把连接地址拷贝到剪贴板,然后运行 Streambox Vcr ,按一下 [添加]按钮,可以看见软件已经自动把你
刚才的地址复制到 [Locatio](待下载连接框),你要再选择文件的保存路径和文件名字,至于下载协议如果你不太懂的话就干脆选 Auto
让 Streambox Vcr 自动判别好了。以上步骤完成后按一下 OK 按钮,Streambox Vcr 经过分析地址无误后就会开始下载了。
如果在下载的过程中出现如下的错误(如下图),说明下载失败了,可以选中它,然后点工具栏上的开始按钮即可。
用vcr不能下载rtsp文件的处理方法
用vcr不能下载rtsp文件的处理方法
很多情况下下载RTSP文件只要用VCR里面的RTSP协议就可以直接下载
但有时候却下不了,这时不要以为服务器的文件以删,回帖说到“不能下”。
其实可以将RTSP改为PNM,然后用PNM(TCP)协议来下载,我碰到这种情况一般都这样处理,结果如下:
等待
文件名称 F:\大片\动作片\friend01.rm
第1次尝试
pnm://61.139.60.81:554/friend01.rm
Flying Raichu PNM 网络协议
正在连接 61.139.60.81: 554, IP: 61.139.60.81
正在发送 PNM 请求
接收数据
成功创建索引
收到头部信息服务器: C
内容: RMF
看!本来是RTSP开头的文件,一改成PNM就能下了。
有些朋友说论坛里的连接怎么都不能下呀!其实很大一部分原因是没有掌握方法,上面只是其中一些情况,还有很多下载方法请看置顶其他文章,希望大家都能用最好的方法来下载,不要老是埋怨发贴人提供的连接不能下,这是不公平的!
mms协议电影下载指南!
因有些电影所采用的是mms协议,用一般的下载工具就不能用了,但可以在线观看。
但有了这个工具后就不能提心mms协议的电影不能下载的问题了。
http://chinagamelab.www9.cn4e.com/soft1000/soft/asfr.zip
或
http://www.chinawolf.com/~dodotom/tools/asfr.zip
使用方法:
解压这个压缩包,把里面的asfr.exe这个文件拷贝到你的D盘。再在运行栏里输入command(假如你是win2000的话,就在开始菜单里选择附件中的命令提示符)假如你所要下的电影地址为
mms://www.chinawolf.com/~dodotom/01.asf 这时你就在MS-DOS窗口中输入D:进入D盘后(因为asfr.exe在D盘)输入 asfr mms://www.chinawolf.com/~dodotom/01.asf -t 3 (这样MS-DOS窗口中就在连接你所要下载的电影服务器,然后开始自动下载了。电影下完后在DOS窗口中会出现英文提示你已完成下载字样。这样一个mms协议的电影就被你下载下来啦。
◆◆◆极限下载秘技◆◆◆
极限下载秘技[讨论]!
从网上下载,听起来容易,但想真正成为高手,就要做到“下别人之不能下,载别人所不会载”,其中的门道可并不简单。
提到下载,很多人都认为所谓的Download不过是从网上把软件或MP3复制到硬盘中的一个过程。然而,如果真用这个标准来衡量的话,恐怕把全世界网民至少能数出几亿个下载高手来。可实际上,下载包含的内容远不止于此。从理论上讲,即使是浏览普通的网页也应该算是下载的一种,何况去下载软件、音乐、图书等更精彩的资源了。网络的开放性不断吸引着人们去寻找对自身有价值的东西,而各种商业网站又为了自身的利益,不断依靠“先进”技术使它们提供的资源逐渐封闭化。为了下载一个软件而打开三层页面的网站并不少见,而更多的图库站点更需要您不断点击大大小小的链接才肯露出庐山真面目;说是免费阅读图书,又不让您下载,给您一个连抓图都不支持的Java窗口,慢慢看去吧!(估计等您把书看完,您的网费开销能买十本原版书了。)有人说,网上的免费是糖衣炮弹:想下载软件,请您看广告;想聊天,请您看广告;想要免费信箱,请您看广告(更有附加在您每封邮件末尾的广告)。还有,某些精彩的Flash动画、Real影片以及各种在线播放的音频和视频,更是“只可远观而不可亵玩焉”——不支持下载!
难道就没有把糖衣吃掉再抛弃炸弹的方法吗?当然有!正所谓魔高一尺,道高一丈。对付特别的站点就要使用特别的方法,才能获取某些平时无法取得或者十分难以取得的资源。您想下载嵌在网页里的Flash动画吗?您想下载只提供在线播放的Real格式电影吗?您想下载收费的电子图书吗?您想学习更强大的超批量下载技巧吗?那就千万不要错过下面的文字,这就是——极限下载秘技!
获取真实的下载地址
工欲善其事,必先利其器,我们当然不必去研究如何更加科学地使用IE的下载窗口,因此您至少需要下面两个流行的下载软件之一:网际快车FlashGet(推荐使用)或网络蚂蚁NetAnts。
作为一个网民,笔者有时不得不向朋友提供某个软件的下载地址,然而这就出现了一个关于真实下载地址的问题。
首先,对同一个软件,我这儿有两个下载地址,分http://download.sina.com......./download/fm311ch0108.exe
。如果是您的话,您更愿意接受哪个呢?很显然,后者是一个典型的URL,它相对于第一个地址来说更加明显,也不容易写错。而实际上这两个地址所指向的是同一个文件,它们在实质上毫无差别。那么如何才能获得真实的下载地址呢?
FlashGet的“重新定位到”。 网络蚂蚁的“重新定向”。
当您采用软件来下载时,一般都会在下载任务栏下面出现一个进度指示区。以FlashGet为例,所谓的“图表/日志”就表示着指定任务的下载进程。细心的朋友可能会发现,各种下载软件在把任务进行分段下载时,其中的每一段都会有详细的进度说明。在下载任务添加完毕后,点击“图表/日志”下方的“Jet 1”,您会看到下载信息中经常会出现这样一行文字:“重新定位到……”。实际上,这个重新定位的目的地就是该任务的真实下载地址。无论您原始的下载地址是像上面例子那么长的一大串字母和符号,还是一个ASP地址或者别的什么,只要您认准“重新定向”的位置,保证真实的下载地址原形毕露!另外,网络蚂蚁也具备相关的功能,其重新定向的位置以“Location”表示。
也许您会问,“知道了真实的下载地址,又有什么用?”没关系,这只是一个预备知识,您现在只要掌握这个技巧就好,一会儿会用到的。
疯狂下载连锅端
必须承认,这个部分的内容是关于一种极度疯狂的下载行为的,然而它又比用WebZip这样的软件去下载站点理智一些。毕竟像WebZip那种通过下载页面的层数来控制下载的信息量,这种行为无论怎么看也是非常值得怀疑的——天知道您的站点有多少个层次!那么,如果您只是为了得到几个软件,就在WebZip的地址栏上输http://www.download.com.cn”, ... ‰用的东西……
以国内著名的下载站点“中国下载[url=http://www.download.com.cn[/url])为例,我们首先通过上述的方法,使用下载软件查出了某个软件的真实下载地址(过程我就不重复了,结果[ftp://ftp.download.com.cn......u ... „文件名之后即ftp://ftp.download.com.cn/pub/ne ... ¥看一个例子。
,这是一个典型的图库下载页面。按照每个缩略图所指向的链接,不难发现我们只有逐个打开每张图片所在的页面,才能看到并且保存相应的图片。如果您还是觉得不直观的话,那么我就在这里使用“批量下载”,看看会出现什么效果。
批量下载。
在页面上点鼠标右键,选择“使用网际快车下载全部链接”,于是出现所有由FlashGet探索到的可供下载的文件。仔细观察一下就不难看出,其中没有任何图形文件!也就是说普通的批量下载在这里完全不起作用。
批量下载不行,怎么办?
显然,您需要一种更好的批量下载的方法,来帮助您提高下载的效率。下面就要看FlashGet的绝技了。0.94版本以后的FlashGet增加了一项非常诱人的功能:站点资源探索器。它能够沿着您提交的URL尽可能找到所有可以下载的文件,启动站点资源探索器的快捷键是F7。
下面,在网站资源探索器的地址栏中键入刚才那个网址并按回车……您看到什么了?是不是出现了一些jpg图片?如果您觉得这些图片排列得不够明显,就点击一下“类别”栏目,这下明显了吧?选中这些图片,点击工具栏上的“下载”,那么您就连URL都不用*心了,FlashGet会自动为您下载这些图片!
资源一旦被探索到,就可以被FlashGet下载。
这就是强大的“超批量下载”,您觉得这个技巧好用吗?相信在实际的应用过程中,您一定能逐渐体会到它的优越性
如何看电影和一些必备工具
首先声明,不要对我说连接无效的话,因为时间过了多天。我想你可以在收缩引擎中寻找,很多的,我要是有空间当然可以提供,可惜我没有,sorry。
电影.asf .mpeg结尾的文件用media player观看
ram,rm结尾的用realplayer观看
realplayer加强版,注册码:1116-11-0060
下http://66.54.221.196/tool/real.exe ;
有的mpeg和ask的文件是DIVX编码的需要DIVX插件,安装插件后才能用media player观看
这里斑竹推荐一个专用看DIVX的player,占用系统资源更少
下http://66.54.221.196/tool/player.exe ;
文件结尾r01 r02 exe这种是一个大文件用winrar分割成为若干小块,需要用winrar合并后才能观看,winrar
下http://66.54.221.196/tool/wrar271.exe ;
文件结尾001 002 003这种是用hjsplit分割的文件,需要用hjsplit合并后观看
下http://66.54.221.196/tool/hjsplit.zip ;
mms://这种是media player的在线播放协议,可以直接在线观看,下载要用VCR
用法和flashget蚂蚁等差不多
下http://66.54.221.196/tool/vcr10b ... •擎自己找.sorry
rstp://这种是realplayer的在线播放协议,可以直接在线观看下载要用VCR
用法和flashget蚂蚁等差不多
制作工具
RealProducer Plus v8.5(内含注册码)
这是Real公司出品的RM制作最强大的软件了。千万记住 RealProducer 这个软件有很多版本,一定要用 Plus 版的!!!是同类软件中最好用的,软件容量不大,功能专业专一而强大,又是Real公司这个RM的鼻祖出品的,非常好的制作RealMovie的软件。
下http://66.54.221.196/tool/plus.zip ;
 楼主| 发表于 2003-1-10 21:31:57 | 显示全部楼层
如果您的RealPlayer画面播放不连续,请参照下述方法进行设置
1、运行RealPlayer程序。打开“view”菜单
登录/注册后可看大图
2、选择“Preferences...”选项。
登录/注册后可看大图
3、选择“Connection”的“Normal bandwidth” 设置为“10Mbps LAN”。
登录/注册后可看大图
4、“Maximum bandwidth” 也设置为“10Mbps LAN”。
登录/注册后可看大图
GMT+8, 2026-11-3 09:21 , Processed in 0.777536 second(s), 34 queries , Gzip On.
