楼主: 民工
[讨论]:你希望的ACAD是什么样的?给AutoDesk的联名信
发表于 2005-1-20 09:50:47 | 显示全部楼层
不错不错,小弟学到很多
发表于 2005-1-20 19:10:59 | 显示全部楼层
我认为CAD应该在文件启动速度和减少文件错误方面多下工夫.
发表于 2005-1-22 21:15:17 | 显示全部楼层
要是三维能达到PROE那样就好了。
发表于 2005-1-25 11:10:17 | 显示全部楼层
同意!要是把CAD,3D MAX,WORD全部兼容就更OK了
发表于 2005-1-25 12:52:33 | 显示全部楼层
好建议,我全同意!
发表于 2005-1-25 22:56:49 | 显示全部楼层
最初由 gegewu102 发布
[B]同意!要是把CAD,3D MAX,WORD全部兼容就更OK了 [/B]
功能越单项功能全越差!
发表于 2005-1-28 15:13:58 | 显示全部楼层
漂亮,都说的非常漂亮!还不知道"卑鄙的男人"单位还有这么多问题,我学习的只是仅够用而已.
发表于 2005-1-29 15:17:05 | 显示全部楼层
1、椭圆offset后,不再是椭圆,编辑困难。
2、建议层管理对话框内可以定义层的透明度,如ps的层管理的诸多功能。
3、修改垂直捕捉的识别方法,不要胡乱捉点。
发表于 2005-2-2 19:17:18 | 显示全部楼层
我习惯了使用命令,遗憾的是左手大多完不成,这样右手一会儿抓鼠标,一会儿键盘,效率很低。
还有2005速度太慢了,原来需要95s,现在还需要25-30s。hp d220
设置应该更灵活,增强个性化
发表于 2005-2-6 08:33:53 | 显示全部楼层
11楼关于CAD在中国价格太贵的意见我很赞成,但这是Autodesk的销售战略。先用盗版占领市场,形成垄断,再用高价索赔和高价强卖补回利润,据我了解,Autodesk在中国的价格远高于其他国家,包括发达国家。ok?补充一句,三年前,我用的CAD14就是正版,可是他毛病不断,后来代理商建议我改用盗版。
  关于功能我建议多段线可以群选群改,可用格式刷
发表于 2005-2-18 21:05:59 | 显示全部楼层
哈哈,今天才知道CAD有这么多毛病。群众的力量就是强大。我也记得用的时候有很多问题的,就是一下没想起来,等想起来了在后面再顶着。
发表于 2005-2-19 23:37:38 | 显示全部楼层
1)  不知道为什么一些在低版本下可以透明执行的命令(如: "View) 却在高版本下不支持透明执行。这些使用便利的功能被取消实在可惜。
2) 一些名字,比如layer名、view 名等 不该支持空格符(space char),否则影响AutoCAD用空格键作结束输入键而必须改用Enter键,相当不方便。
3) 求两直线交点的算法有问题(对应函数 ads_inters),当坐标值超过 1.0E+9 之后,往往得不到正确交点。如果运算方法得当,坐标值高达 1.0E+16也会得到正确交点。
4〕如果能够动态局部修改INSERT就好了。现在的INSERT中的实体定义完全引用所定义的BLOCK,不能更改实体定义,因此该INSERT属于Static型。如果在INSERT中能够局部记录
一些实体定义变更 (类似C++ 中class 的派生derive 定义 ^_^)  让INSERT成为 dynamic型,应该会很有实用价值。ACAD支持的BLOCK定义与属性(Attribute)结合,可以在INSERT中设置不同的文字,功能太弱了。
5) 支持多线程(thread)。这是奢望,真想支持多线程,ACAD原程序恐怕要完全改写。^_^
 楼主| 发表于 2005-2-20 00:48:27 | 显示全部楼层
最初由 ishou 发布
[B]1)  不知道为什么一些在低版本下可以透明执行的命令(如: "View) 却在高版本下不支持透明执行。这些使用便利的功能被取消实在可惜。
2) 一些名字,比如layer名、view 名等 不该支持空格符(space char),否则影响A... [/B]
高人啊!你说的我基本没看懂!
1. 透明命令我懂,软件应该是越发展越方便,所以我支持你
2. 这个空格符没怎么用过
3. 我遇到过垂直的线段不能正确倒角的事,fillet后成为锐角,不知道是不是你说的这个情况
4. 多线程是个什么模样?跟打开多个文件有什么区别?
发表于 2005-2-20 07:00:33 | 显示全部楼层
这个要解决
发表于 2005-2-20 10:34:42 | 显示全部楼层
抱歉, 很简单的问题也未能表述清楚。
1) 用键盘输入命令、选择项、名字等时,通常敲空格键(就是键盘最下方很长的那个键,操作最方便)时就可以结束输入,如果名字允许空格符(比如:myview     A),空格键的使用,只会在名字中产生空格字符,不会结束输入,必须使用Enter键结束输入。Enter键的位置比Space键差,尤其不方便 左手 操作。
2) 两直线交点问题,表现在对运算方法所允许的极限容忍程度。这个问题是我在二次开发ACAD软件时发现,这个问题导致我的程序不能正常运行。很是出乎我的意外,堂堂的AutoDesk在这个相当简单的事情上也会出现问题,而且长期以来没有解决好,只是高版本的ACAD情况会好些而已(这个问题,一般不是太差的程序员都可以彻底解决)。一个简单的例子:
画一条 1.0E11 长的直线,然后画一条普通长度(比如10) 的相交直线,你将发现 用 int  捕捉
不到正确交点:它把端点看成交点!!!
ACAD用双精度数(double) 表示坐标点,双精度数可以精确表示到1.0E16
3) 多线程,指的是一个程序中可以同步运行多个子程序。别说是多线程,看看ACAD对 反应器(reactor)过程的一些限制,就可以知道这个问题的难度。ACAD里可以运行多线程,但是问题是这些线程不能与ACAD交互作用:要么ACAD没有反应,要么ACAD崩溃!
4) 再谈一个ACAD的臭事。自R14版本起,ACAD 的 AutoLISP函数 (getangle) 和 (getorient),对应的ObjectARX函数ads_getangle()和 ads_getorient(),有个画蛇添足的功能:内置 East(东)、 North(北)、 Weast(西)、 South(南)关键字,分别代表东、北、西、南方向的角度,让程序员不能简单设置真正需要以E、 N、 W、 S开头的关键字,导致我的一个早期设计的很好使用的LISP程序在高版本ACAD下莫名其妙地不能正常运行,本来我的程序中对(getangle) 设置关键字 /Entity 让用户仅仅输入字母 E就可以转到选取实体进行操作,实际上却变成是输入0.0值(East),太气人了。
5) 朋友们提到的不少期望增强的ACAD功能,可以借助二次开发ACAD获得,如果ACAD把各方需求都设计到ACAD中,那ACAD软件的量可能是几千个MB,而不是现在的几百个MB。ACAD如果离开二次开发软件,其操作效率很差,可能远远超出ACAD普通操作者们的想象。ACAD的成功,在很大程度上得益于其良好的二此开发能力。ACAD操作者如果要有所作为,或多或少应该会进行一些二次开发,起码应该懂得简单开发或使用其他人开发的二此软件,ACAD软件的一次开发,也就是其主软件的开发需要专业程序员,然而,其二次开发并非一定需要专业程序员。
GMT+8, 2026-8-7 16:51 , Processed in 0.556951 second(s), 53 queries , Gzip On.
