楼主: 民工
[讨论]:你希望的ACAD是什么样的?给AutoDesk的联名信
发表于 2005-4-22 10:50:21 | 显示全部楼层
我也来说两句哈!
对CAD我用了好几年了,从R13到CAD2005,烦了!!!!!
现在我最希望的是CAD兼容PDF文档,可编辑PDF,省得我天天做重复工作哈!!!
发表于 2005-4-22 20:55:37 | 显示全部楼层
应该承认CAD是目前工程绘图的一款优秀软件,100个做工程制图的有99个用它或是在它的平台上开发出的其它绘图工具。它毕竟只是一个工具,工具肯定不是万能的。生产工具的企业是要赚取利润的,是要有成本意识和开发战略的。满足顾客的目的就是为了赢得市场,赚取更大的利润。中国的D用户庞大,而市场在桌子公司的报表上几乎看不到。这样就不难理解我们的呼吁只能是人微言轻了。国产开发?WORD和WPS的较量已经叫我们心寒了。
发表于 2005-4-24 07:31:05 | 显示全部楼层
我也提一点意见:
1,在CAD中画切线太麻烦,希望能像PRO/E或是SOLIDWORKS一样简便。在CAD中好像还不能画椭圆或是样条曲线的切线。
2,增强样条曲线的编辑功能,能够让用户设定每一个夹点的坐标值。最好能有PRO/E一样的功能。
3,CAD提供的表格功能就如同鸡肋一样,希望能够加强编辑功能,最好简便一些,傻瓜一点,不要那么麻烦。
4,CAD看样子在三维方面是不会有太大的改变了,其它的CAD软件如PRO/E比它强多了。因而希望AUTODESK能够增强二维功能,资源不要占得太大,反应快一点。
5,希望能够提供一个增值工具用来清理与修复图纸,图纸太多一个个的搞会害死人的。最好这个工具能够包含版本转换与WMF,JPG,PDF文件格式输出的功能,不要让我们为了一点点东西满天搜。
6,版本不要换得太快,实质上没什么改进,希望的没有,增加的如同鸡肋。
7,不要动不动就二次开发,当我们是程序员?大家都来做,我们的精力全都被耗在这样的东西上了,赶英超美看样子是一万年也不可能的了。
8,产品定价太高,就不要抱怨我们用D版。2万多啊,还一年一换,辛苦许多年,换来的马上又过期了,谁受得了,AUTODESK摆明在抢我们的钱。逼我们用盗版,实质也是美国佬占领中国市场的一种策略。美国老是提高我们进入它们市场的门坎,为什么我们就不能立法来保护大家的利益?
发表于 2005-4-25 09:31:16 | 显示全部楼层
同意民工的说法
发表于 2005-4-25 10:52:40 | 显示全部楼层
我用的是R14版,其他的盗版有的不稳定,有的和专用软件不兼容。所以也一直没有升级。我认为,作为设计单位应该使用正版软件,但购买了正版软件后,升级费用应该很便宜才对,毕竟升级只是在原有软件基础上做少量改动。有时候都应该免费才对。
发表于 2005-4-27 14:49:54 | 显示全部楼层
增加表格功能和文字处理功能,使之能与word、excel完全兼容
 楼主| 发表于 2005-4-27 17:56:21 | 显示全部楼层
多重复制输入的距离,应该可以灵活的设置成绝对距离和相对距离,这样才能满足不同的需求。
举个例:从正负零往上面复制层高时,输入绝对标高(就是每层楼的层高)就很方便。
复制轴线的时候,由于间距往往不同,阵列不好用,这时候输入相对距离就方便了。
用系统变量来解决可能也不是最方便的,因为一般不方便在执行复制时明确的告知用户变量值。
民工觉得或许可以采用在相对距离前面加一个标点符号的方式,但不能用@,因为这个由41个裸体组成的字符要按2个键才能输入,还不如输个逗号方便
发表于 2005-4-28 11:34:55 | 显示全部楼层
能不能把CAD和地质专业结合?比如画构造图
发表于 2005-4-28 21:32:05 | 显示全部楼层
我很想和各位垛学学,请赐教!
发表于 2005-4-28 23:26:36 | 显示全部楼层
学而不思则殆
受益菲浅啊
发表于 2005-4-29 18:22:21 | 显示全部楼层
我来说一下,就在图层增加密码功能,可以对打印、锁定、颜色、线性等有设置密码的功能。这样就可以根据不同的需要,设置权限。
发表于 2005-4-29 18:43:58 | 显示全部楼层
我一直用D版,所以对它也不好意思要求太多了
发表于 2005-4-30 08:21:38 | 显示全部楼层
我觉得CAD材质库和渲染的功能得加强一点!
CAD简单三维图形很方便,但是出来的效果还不如手绘的!
发表于 2005-4-30 22:32:31 | 显示全部楼层
CAD程序越滚越大,三维固然要有突破。渲染还是留给其他软件去做吧。毕竟它只是工程制图的首选,而不是效果图的利器。面面兼顾,越跑越慢,优势殆尽也。
发表于 2005-5-1 01:24:13 | 显示全部楼层
暂时没有什么想法。
GMT+8, 2026-8-7 15:39 , Processed in 0.392127 second(s), 53 queries , Gzip On.
