楼主: 民工
[讨论]:你希望的ACAD是什么样的?给AutoDesk的联名信
发表于 2005-5-14 09:08:51 | 显示全部楼层
能于EXCEL转换
发表于 2005-5-14 16:31:21 | 显示全部楼层
建议状态栏的捕捉、栅格之类的按钮顺序和Fn快捷键的顺序保持一致,免得按那个键还得想一想。
画图时比例换算是个麻烦事,如果某些情况下,不能用1:1绘图,比如1:100绘图时,最好有个特殊字符,例如$,就像相对坐标字符@的用法一样,输了特殊字符后,再输长度,例如$100,acad就自动算出比例换算后的绘图长度并绘出来,
发表于 2005-5-14 20:43:43 | 显示全部楼层
变截面拉伸成实体(能沿曲线路径拉伸更好),实现CAD实体上的突破。渲染可以弱化或砍去。CAD的运用主要是工程制图,不是效果图。CAD我们会买,3DMAX我们也会买的。
发表于 2005-5-15 15:38:35 | 显示全部楼层
最好有盗版的价格
发表于 2005-5-15 17:19:38 | 显示全部楼层
也建议增强表格功能
发表于 2005-5-19 17:54:20 | 显示全部楼层
哈哈,明知道写了也没有用,还是来发泄下。。。
1。2006在位编辑外引时存盘的外引文件格式应和当前文件格式一致,不要强制性的一律存为2004。
2。在位编辑外引文件时应该保留组信息,目前组信息在外引时全部失效,这是个很大的问题。
3。在位编辑图块经常莫名的无法保存,这应该是个BUG。
发表于 2005-5-19 18:04:07 | 显示全部楼层
'filter或ssx过滤功能中添加关于文字宽度系数text width的选项,免除每次都编写(ssget '(( 0 ."TEXT")(41 . 文字宽度系数)...... ))的繁琐
发表于 2005-5-19 20:59:30 | 显示全部楼层
2006改进的地方不少,可惜状态按钮还是没有加上颜色。
发表于 2005-5-21 13:57:02 | 显示全部楼层
楼上怎么老来这句??
发表于 2005-5-21 20:10:26 | 显示全部楼层
看到这贴已经很晚,不知道现在写还有用没有了,不过还是发表点“bia”言吧:
  迫于无奈,我公司买了两套AUTOCAD2005正版单机板,在我的强烈主张下在一台机器里安装了一套,我们对CAD的使用还处于初级阶段,我比较了一下,正版与D版没有任何差别,我甚至可以用D版的解码器解决正版的注册问题,我们不想帮助D版,我也希望使用正版以免一些不必要的麻烦,然而不论是单机版还是网络版,正版的价钱与中国国情实在不符,而CAD公司在我们买了两套正版后便不再找我公司了,这总给人一种只为了收钱的感觉,希望CAD公司计算一下,现在你们注册的正版使用者与D版使用者的比例是多少,把你们在正版使用者都用正版使用者那里的收入平均到D版们身上,这个价钱我想所有CAD爱好者应该都能接受吧。
发表于 2005-5-22 07:28:35 | 显示全部楼层
每个工具条可以增加自定义功能,有很多我用不着的可以不放出来
发表于 2005-5-23 19:58:42 | 显示全部楼层
还是要搞个将单行文字改为多行文字的功能,很多其它的在ACAD上2次开发的软件生成的CAD图里的文字是单行的,不好编辑!特别是当钢筋符号和文字在一起的时候就只能使用能显示钢筋符号的字体,一般其它的数字就很丑!
 楼主| 发表于 2005-5-23 22:05:27 | 显示全部楼层
最初由 zcwbmm 发布
[B]还是要搞个将单行文字改为多行文字的功能,很多其它的在ACAD上2次开发的软件生成的CAD图里的文字是单行的,不好编辑!特别是当钢筋符号和文字在一起的时候就只能使用能显示钢筋符号的字体,一般其它的数字就很丑! [/B]
ET工具里面有这个命令
只是我记不清命令名了,等想起来再告诉你
发表于 2005-5-23 23:32:43 | 显示全部楼层
Re: Re: [讨论]:给autodesk的建议
最初由 民工 发布
[B]  大家有什么想法,尽量描述得详细、浅显一些,不要把别人的理解力想得太高,像柔柔老太婆说的,民工就从来没有看懂过。[/B]
死民工说偶坏话,找死啊
最初由 民工 发布
[B]  只是我记不清命令名了,等想起来再告诉你。[/B]
卖关子
txt2mtxt
 楼主| 发表于 2005-5-24 00:11:08 | 显示全部楼层
Re: Re: Re: [讨论]:给autodesk的建议
最初由 柔柔 发布
[B]
死民工说偶坏话,找死啊
[QUOTE]最?.. [/B]
谁的坏话我不敢说?我还专惹版主级别的,还不是依然健在
那个命令我倒是真的想不起来了,这台电脑上没有装ET
GMT+8, 2026-8-7 15:39 , Processed in 0.410023 second(s), 54 queries , Gzip On.
