楼主: 民工
[讨论]:你希望的ACAD是什么样的?给AutoDesk的联名信
发表于 2004-10-15 16:50:23 | 显示全部楼层
最初由 maplesu 发布
[B]说个题外话
对于民工的第一条意见增加弧长标注,我记不得以前学制图的时候有这样的标注吗?
在论坛也见过很多的讨论,但是弧长的标注我一直不理解,在论坛中一般有两种标注方式,但是我都认为会引起误会!看看下面... [/B]
这两种都是错的,见下图:
发表于 2004-10-15 20:08:58 | 显示全部楼层
关于1:1绘图,现在有很大的误区,而这个误区正是Autodesk制造的。Autodesk一开始就大吹特吹1:1绘图,说是东西多大就画多大。搞了半天dwg文件没有单位,怎么能“东西多大就画多大”?
民工身高1米6,输入1600 是1:1呢? 还是输入1.6 是1:1? 或者输入160是1:1?
什么叫 1:1 绘图,柔柔的定义是:
1,准确画图,别输入99.99,标注尺寸时改成100
2,不要人为换算,叫计算器制造商倒闭
按照这个定义,字高为3的文字,在1:100的图上要300,在1:50的图上却是150,1:10的图上要定30,这不又是人为换算吗?难道Autodesk跟某些人一样,认为线条才是图纸,或者说Autodesk的图纸上根本就没有文字(柔柔经常看到如此高论:“图纸全部画好了打印时再设置比例”)
这样,画民工的时候,输入1600,1.6,160都是1:1。既然如此,为什么不让用户设置相对图形单位呢,也就是我上面贴图的那样。如果做到那样,图纸空间不要了,也没有人为缩放图形了,所有对象都是1:1了,只是分别在不同坐标系下的1:1。
其实,我贴图的那种CAD软件早就有了,只是Autodesk做不出来,或者是怕被说成“剽窃”。
发表于 2004-10-15 22:05:13 | 显示全部楼层
我是个摆弄木块儿的,我来增加两条:
1、在连续标注时我喜欢输入数值标注。但是现在的连续标注没有这个功能;
2、比例缩放的功能太不健全了,建议学学MAX可以自由缩放或是X\Y轴不等比缩放;
3、文字编辑功能可不可以增强,标轴线号时总要一个一个改,太麻烦了,建议能不能自由排序,简单些,连续选中多个要编辑的文字,然后同时编辑。编辑后的文字用逗点隔开;
暂时就想到这两条,再想到再说吧!
发表于 2004-10-16 00:17:55 | 显示全部楼层
1,增加标准件图库。
2、可直接输入粗糙度等符号
发表于 2004-10-16 00:43:31 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]关于1:1绘图,现在有很大的误区,而这个误区正是Autodesk制造的。Autodesk一开始就大吹特吹1:1绘图,说是东西多大就画多大。搞了半天dwg文件没有单位,怎么能“东西多大就画多大”?
民工身高1米6,输入1600 是1?.. [/B]
柔柔的问题一向比较高深,想了一晚上,谈点自己的理解,说错了别扔……。
1、问题由来:正常理解的话,无论一座建筑的体型多大,相对于人体及人们的文字书写,其尺度都是不在一个数量级上的,就像地球上的距离与宇宙距离之间的差异,但要命的是制图需要把两者放在一起构成图纸,就像在一个足球场的面积上画图,但写字只能写几毫米,然几毫米与几十上百米如何比,这样就有了比例的问题,那就是把电脑屏幕看成大地,1:1画出足球场,但却需要将字体放大到适应足球场的相对大小上,否则的话你坐飞机只能看见足球场,却看不见字,岂不郁闷。
2、这就是模型空间的做法,图纸空间……,不懂。也许,不能说这是个误区,只能说要达到不同的目的有不同的方法而已。关键是:要易于理解、便于使用,所以存在一个孰优孰劣的问题。
3、这样,换算比例总是存在的,无非两种途径:要么使用者自己算(常常稀里糊涂以致头晕脑胀),或者是软件自身自动处理,先天谢地这下可省心了。自动桌子公司属于前者,按理解柔柔说的那种软件应属于后者。
4、从这个意义上讲,自动桌子公司有点把问题搞复杂了,为了解决这个问题发明了图纸空间,还有布局,还有视口,进而,你要跟着他转,切换图纸空间,建立布局,设比例,来回折腾,可怜我到现在还没折腾明白,~!#@$$%……。
5、于是,孰优孰劣自然清清楚楚。在后者,你只要设定几个不同的坐标系,在屏幕上放几个按钮,轻轻松松点一点,一切都可以搞定。至此,autocad的教学书籍可以去掉1/3的页数,估计出版商不太愿意,你也不用花费半年时间学什么图纸空间了,可以为你节省大量的脑力和体力,对了还有时间,那可是金钱啊。否则,你要经过一系列操作建立布局,再经过一系列操作缩放视口,再经过一系列操作确定比例,再经过一系列操作切切换换检检查查,想来想去怎么都觉得有点脱裤子放屁的感觉(严肃点)。
6、最后,柔柔的观点不错,经济实惠,性价比高,强烈支持。
发表于 2004-10-16 01:25:49 | 显示全部楼层
电脑屏幕太小,给民工们上普法教育课不行,于是想到接个投影仪。足球场大,写到飞机也能看得见的大字太累,也可以用投影仪呀,把民工的名片(照片更合适)放大到充满足球场,让所有足球迷都认识伟大的民工。女足比赛禁用,否则MM们盯着民工照片看,老往自家门里踢。。。
尺寸标注的文字,本来也要写大字的呀,但由于它有了投影仪DIMSCALE,呵呵~~,我只要永远设置成2.5高。线型也是这样,定好了自以为最漂亮的线型终身享用,因为它有LTSCALE。
文字为什么不也设置个“全局...”呢?慢,这“全局...”就不需要了,DIMSCALE和LTSCALE可以借用啊,我的图纸上DIMSCALE始终与DIMSCALE保持高度一致(只有当DIMSCALE=0时有点差别,这时LTSCALE=1),呵呵,我的意思明了:文字的字高用二个变量纪录H=AB,A=DIMSCALE(DIMSCALE=0时让它为1),B嘛就是民工名片上的大小啦,或者就是民工身上补丁的尺寸啦。
编个小程序就能解决输入B实际得到AB,这不难做到,这个程序我编过。但我要它怎么者都是B,也就是查它属性时也显示B,编辑时也只要改这个B。这样的程序我就编不出来了:( 那位要是能编出个程序出来,也就不必麻烦桌子了。
发表于 2004-10-16 11:30:59 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]电脑屏幕太小,给民工们上普法教育课不行,于是想到接个投影仪。足球场大,写到飞机也能看得见的大字太累,也可以用投影仪呀,把民工的名片(照片更合适)放大到充满足球场,让所有足球迷都认识伟大的民工。女足比赛... [/B]
你所说的变量不就是TEXTSIZE吗?TEXTSIZE=AxB,我始终就是这样做的,模板里设好默认字高,一劳永逸。只是,“查它属性时也显示B”,做不到,不过我觉得也没必要非要显示B,自己知道就得了。一张图里也就那么2~3种字高,还能记不住?
发表于 2004-10-16 17:32:37 | 显示全部楼层
最初由 zzsong 发布
[B]  我始终就是这样做的,模板里设好默认字高,一劳永逸。[/B]
不是好习惯。
发表于 2004-10-16 18:03:30 | 显示全部楼层
各位前辈说到俺心里去了(虽然还有一些地方不是真懂)。支持比例缩放,临时备份文件。。至于弧长,如果是不规则连续曲线呢?至少在查询里面应该加一条,查询所选择的曲线的长度,做园林的时候很不方便啊。这样的话,弧长可以自己随意标注了。最好再加一个官方的版本转换器,最好是自动的,多方便啊。插入符号,表格的功能是应该强化一下。接楼上。。连续标注本来就在于快,的确可以改输入是方便,可是正常情况实际尺寸下,还一个一个询问你,烦不烦啊。至于1:1画图。我认为很方便啊,图纸、实物多么大,就画多大。需要细部放大的,再缩放就行了,出图的时候,套上标准模版(A2\A3\A4........) 放大模版对照,写上比例不就可以了?我自己一向是按图纸空间自动缩放,没有什么不方便啊。要不画图的时候先找一个图层,想用什么纸打印,就画一个成比例的方框,再画也很方便啊,关键是习惯。画轴线,预设块不就可以了,插的时候输入,用得着改吗?
发表于 2004-10-16 18:04:02 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]
不是好习惯。 [/B]
能解释一下吗?我觉得这样挺好。谢谢。
发表于 2004-10-16 21:02:31 | 显示全部楼层
最初由 zzsong 发布
[B]
能解释一下吗?我觉得这样挺好。谢谢。 [/B]
不是不可以,Autodesk设计出这个选项就是让你可以设置的。只是,TEXTSIZE非0利少弊多。
利:执行dt命令时少了一个选项。
弊:
1,同样的字体不同字高就得分别设置其样式,文字样式巨多
2,一不小心把用于尺寸标注的文字样式设置了字高,尺寸标注样式中的字高设置无效
3,很多用户自编lsp程序时,可能没考虑到字高问题,当字高不为0时,text命令少一个选项,如果不加判断就会造成运行错误。
*-*71:3的关系 *-*7 *-*7*-*7
发表于 2004-10-16 21:37:44 | 显示全部楼层
填充功能太弱了,应该能单独设置X,Y的比例,能随意把自建的图案或图片转成填充图案。
填充可以象ps一样可以透明。
发表于 2004-10-16 22:16:40 | 显示全部楼层
应该能让TTF字体作大字体。
发表于 2004-10-16 22:24:11 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]
利:执行dt命令时少了一个选?.. [/B]
总的来说,没有感觉什么不方便,可能个人习惯不同。
1、我一般两种字高:
注释及说明(不是设计说明):默认字体、默认字高。
图名、工程名称或者房间名称:用默认字体写后,改样式及字高。
也即是说仅两种字体样式,即使再加上一种似乎也谈不上巨多。
“同样的字体不同字高就得分别设置其样式”,不必吧,还是我没理解,再说临时在属性里改一下不也可以吗?
要么就是这种情况:一个文件里画所有的图纸,各种比例都有,可能要设置巨多文字样式,不过我画图的习惯是一个文件一张图纸。
2、尺寸标注的文字样式就是上面的默认字体的样式,而且字体样式中无论哪种样式高度始终为0。
3、不太理解你这里的“字高不为0时”是指文字样式里的字高还是指TEXTSIZE变量设得字高。
请谈一下你的习惯,有什么好的方法,怎样?
发表于 2004-10-16 22:24:14 | 显示全部楼层
线型功能应加强,样条曲线转多段线功能也应加上
GMT+8, 2026-8-7 12:57 , Processed in 0.424329 second(s), 53 queries , Gzip On.
