楼主: 民工
[讨论]:你希望的ACAD是什么样的?给AutoDesk的联名信
发表于 2004-10-16 22:35:48 | 显示全部楼层
随想!
能不能让ACAD借鉴EXCEL中的“SHEET1/SHEET2……”,比如“PAPER1”为1:100,“PAPER2”为1:50,“PAPER3”为1:20等等,在每个“PAPER”里面可以方便的设置符合自己要求的参数等。
发表于 2004-10-17 14:42:34 | 显示全部楼层
可以加强一下属性面板,把它的属性面板搞成例如PHOTO、FLASH等,什么功能都在里面了,那对我们这些记不住命令的人来说就方便多了,搞成下拉式菜单,就不用老在一大堆提示里面选到底是C,还是R或是别的什么,傻瓜式操作,简单,一定会有更多人用的~
发表于 2004-10-17 14:53:42 | 显示全部楼层
回家翻翻制图规范吧,很详细的!
发表于 2004-10-17 15:23:01 | 显示全部楼层
发表于 2004-10-17 20:07:23 | 显示全部楼层
不知道我这个菜不菜?我觉得应该在布局空间里把打印区域尽量设大些,也许这个跟打印机有关,但是我试了好几种打印机,都要留很大的边距
发表于 2004-10-18 15:05:26 | 显示全部楼层
只期望AUTODESK出个精简版的2006,只要二维部分,启动速度要快点的
发表于 2004-10-18 17:41:41 | 显示全部楼层
呵,讨论得真精彩!我也来凑下热闹!
1.让自动桌子公司把矢量化功能加到CAD中来,并增矢量化时的精确度;
2.让CAD文档中插入的光栅图片成为一个真正的CAD图元,避免源图片丢失或改变路径后,甚或CAD文件COPY或E-mail到别的电脑不能正常显示图片.当然以选择性粘贴可以,但我认为没有象以光栅图插入那样效果好.
已领礼包: 6530个
发表于 2004-10-19 09:01:05 | 显示全部楼层
 其实,比例问题也的确是Autodesk公司重点之一,变量Dimassoc=2就是很能说明问题的,但遗憾的是图纸空间与模型空间“锁定”目前只限于标注,并且也不完善,如果标注(包括文本、属性等)都能在图纸空间(或其他什么单独的空间)进行,并与模型空间关联,标注字高问题也就容易解决了,这里还有另一个小问题,就是这些“标注”,应该只在有限范围内可以显示,否则模型空间调整时,布局可能显得很乱。
 这些年,本人所致力的“二次开发”主要是文本计算,这是Acad的一个弱项,现在的文本种类也比较多(Text、Mtext、Attdef等),用户开发的程序毕竟有局限性,不能全面处理,如果Autodesk公司能更多的投入一些到这方面,Acad使用可能会更“流畅”。现在有两个分支,其一是在Acad中就地处理,包括文本直接计算和自动表格,其二是借助其他软件(如Excel),这就需要更完善输入输出接口,目前的“属性提取”功能是远远不够的。本人趋向于就地处理,毕竟受他人制约不是好滋味。
发表于 2004-10-19 11:07:36 | 显示全部楼层
如果能把3D MAX 里的建模和渲染功能加到CAD来该多好哇!
发表于 2004-10-19 12:21:46 | 显示全部楼层
顶38楼的!~!还有就是简化快捷键。
已领礼包: 31个
发表于 2004-10-19 21:39:13 | 显示全部楼层
建议设个打印空间
绘好的图直接转到打印空间,且在打印空间只有选择图纸一项。
图纸选好后,其他的如文字、标注、符号按图纸大小控制打印。
省得人人难学、难懂那些什么比例、视口等等。
发表于 2004-10-19 21:46:13 | 显示全部楼层
这样难难!文字、标注、符号与图是同一比例尺.
发表于 2004-10-21 17:48:35 | 显示全部楼层
呵呵……很有建设性的意见,民工大哥真是代表了广大用cad的劳苦大众的心声啊。
发表于 2004-10-21 20:39:36 | 显示全部楼层
我希望能增加的功能,一.画局部放大图时,圈选中的图型能自动的生成,只需输入放大系数,而不向现在这样,复制-修剪-放大.二.画矩形时,能有一个选项,知道矩形长宽时,能以矩形中心点画矩形.
发表于 2004-10-21 21:58:32 | 显示全部楼层
填充增添了true color很好,但在gradient(渐变)模式中再多些填充的几何形状就更好,并让用户自定义两种颜色大致各占面积的比例等等
GMT+8, 2026-8-7 12:59 , Processed in 0.414400 second(s), 54 queries , Gzip On.
