查看: 632|回复: 0
[求助]:加载了理正电气后,打印出的线偏细。这是为什么?
发表于 2004-10-14 17:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
比例都是1:100的。我开始用的是AUTOCAD2004,后来在打印硫酸图时,发现打印出的PL(pline)线太细。我的PL(Pline命令)线是40的,可是比起R14的30宽度的线还要细。后来安装了CAD2005,发现结果仍一样。请问这种问题怎么解决?打印机型号是HP1050C。可是用R14打印出来就可以。而且细线偏粗,所以如果PL线沿着墙布的话,如果不仔细看的话,基本上看不出有什么区别。
后来发现了问题的所在。如果我加载天正电气6或加载理正,就会出现打印出的线变细的情况。如果不加载,并且画图是纯粹用AUTOCAD本身画的,不用天正或理正的东西,那么打印出的线就是正常的。不过这到底里天正或理正问题还是AUTOCAD本身的问题。
我比较过了,同样是40的PL线,用AUTOCAD本身画的,和用天正、理正画的线粗细就是不一样。这到底是什么问题。 基本上AUTOCAD(不加载任何外部软件)用PLINE命令画的40的线与加载了天正或理正画的50的线粗细差不多。但同时,如果是细线,反而是用天正、理正画的打印出来的粗。不是特别明显,但是在同一张图中相比之下,很难分清PL线和细线。
GMT+8, 2026-11-3 06:07 , Processed in 0.454352 second(s), 32 queries , Gzip On.
