查看: 765|回复: 9
[求助]:短桩效应!!
发表于 2004-10-14 23:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
桩长不应小于多少?
发表于 2004-10-19 21:37:00 | 显示全部楼层
6米
 楼主| 发表于 2004-10-24 01:35:32 | 显示全部楼层
桩长不应小于桩径的多少倍
发表于 2004-10-24 22:53:44 | 显示全部楼层
好像没有这方面的规定吧
发表于 2004-10-25 10:58:39 | 显示全部楼层
应该是与桩的种类有一定的关系
发表于 2004-10-28 17:10:53 | 显示全部楼层
高强度的预制管桩(C80)桩长不应小于6米?
发表于 2004-11-2 23:11:41 | 显示全部楼层
这个确实没规定,不过6米确实是个限,有人从实验上得来数据,小于这个数,都是负摩察力
发表于 2004-11-11 01:38:23 | 显示全部楼层
主要考虑到短桩的稳定性差,多设计几道拉梁可以解决
发表于 2004-11-11 15:23:16 | 显示全部楼层
人工挖孔桩桩长小于6m时按墩基考虑,而墩基为天然地基基础。桩长大于或等于6m时才按桩基考虑。
发表于 2004-11-12 12:42:00 | 显示全部楼层
呵呵,我正做一宿舍楼,岩层有一端埋得极浅,只得0.5米,但另一端为12米,唉,还是双塔的,10X55(6层)+12X55(1层)+10X55(6层),结果基础要用三种。
桩长以5米为界(没有做试验,又没有专门的规定,心里没底呀),5米以上的打管桩,5米以内的人挖孔桩,3米以内的做独立基础。
GMT+8, 2026-11-3 18:38 , Processed in 0.501246 second(s), 50 queries , Gzip On.
