查看: 3044|回复: 9
[教学]:DXBFile——三维图--〉二维图——Flash演示
发表于 2003-1-11 00:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
DXB(图形交换二进制)文件格式可以使用 DXB 非系统文件驱动程序。通常用于将三维图形“平面化”,使之成为二维图形。
以下Flash动画分3个步骤说明三维图转化为二维图的全过程:
第一步——添加DXB File打印机。
第二步——打印DXB文件。
第三步——导入DXB文件。
3D to 2D的另一种转换方法是利用Expree Tools的Flatten命令。参见:http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=142091#post142091
 楼主| 发表于 2003-1-11 00:23:39 | 显示全部楼层
Re: [教学]:DXBFile——三维图--〉二维图——Flash演示
这是第一步:添加DXB File非系统打印机~~
下载地址:http://www.xdcad.net/modrator/fi ... 1002031_dxbfile.swf
<embed src=http://www.xdcad.net/modrator/file_upload/8050/20030111002031_dxbfile.swf quality=high width=800 height=600 loop=true type="application/x-shockwave-flash">
</embed>
 楼主| 发表于 2003-1-11 00:41:50 | 显示全部楼层
Re: Re: [教学]:DXBFile——三维图--〉二维图——Flash演示
这是第二、三步:打印DXB文件、导入DXB文件~~
下载地址:http://www.xdcad.net/modrator/fi ... 004104_dxbfile1.swf
<embed src=http://www.xdcad.net/modrator/file_upload/8050/20030111004104_dxbfile1.swf quality=high width=800 height=600 loop=true type="application/x-shockwave-flash">
</embed>
发表于 2003-1-11 17:26:07 | 显示全部楼层
太好了。
发表于 2003-1-13 21:21:14 | 显示全部楼层
非常感谢这个演示
但是2000里没有 AutoCAD DXB打印机
难道我的版本有问题?
发表于 2003-1-14 10:58:16 | 显示全部楼层
  • AutoCAD 2000中的确没有提供dxb打印机。针对这个问题和一些打印方面的bug, autodesk出了一个plot 的service pack 1, 其中添加了这个打印机。
    建议你直接用autocad 2002。这比autocad 2000稳定性和性能都提高很明显。
  • 另外,你如果有dwf->dwg的工具,可以考虑 dwg -> dwf ->dwg,
    这样2d->3d后,能保持颜色与图层
  • 还可以试试express工具中的flatten命令。这个命令运行速度有点慢。你先用简单的图形试试。然而好处也很明显,不但能保持颜色与图层,连尺寸大小也是正确的。如果速度上能改进的话,是最佳选择。
    [/SIZE]
发表于 2003-2-14 17:16:11 | 显示全部楼层
将图纸转到低版本, 低版本有自带的打印机
发表于 2003-2-14 20:32:27 | 显示全部楼层
我已经看了,我是新手,这真的很不错!
发表于 2006-4-22 14:20:56 | 显示全部楼层
看不到图。
发表于 2006-4-22 22:33:00 | 显示全部楼层
确实是好方法的说.要顶!
GMT+8, 2026-11-3 08:29 , Processed in 0.230479 second(s), 50 queries , Gzip On.
