查看: 613|回复: 1
[讨论]:改造工程主次梁间角焊缝宜定几级 ?
发表于 2004-10-15 13:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我前段时间做了个改造工程,钢主梁和钢次梁的连接没有画详图,施工单位也没有问设计方面的意见,直接按焊接,应该是角焊缝吧,后来甲方提出焊缝是否要检验,让设计院定焊缝等级,我想主次梁之间连接应该定二级吧,由于是改造工程,没有质检站的参与,施工单位希望设计和甲方去现场看一下,我现在也想不好该怎么办了,本身我们就是做土建的,改造工程更是第一次做,所以很多不懂的,请多多指教
发表于 2004-10-15 13:57:29 | 显示全部楼层
这要看你的主梁与次梁的连接是按简支梁还是按连续梁及节点形式和焊缝位置,具体可参考多层钢结构节点图集。
一般在计算中要求与主材等强的焊缝要求二级(比如连续梁如果上下翼缘直接与主梁对接焊,肯定是二级焊缝),但是这种焊缝必须是剖口焊,才能达到二级焊缝要求;次梁的其他形式连接焊缝,可以降低要求,比如采用连接板连接主梁两侧次梁的焊缝,腹板的焊缝,只要按角焊缝计算够了就可以,这种焊缝如果想提高要求,可以要求焊缝外观质量达到二级,不用探伤。
依据有三个:一是钢结构设计规范关于焊缝的规定,二是建筑钢结构焊接技术规程,三是多层钢结构节点图集。
GMT+8, 2026-11-3 20:17 , Processed in 0.551390 second(s), 34 queries , Gzip On.
