查看: 609|回复: 3
[求助]:多层钢结构设计
发表于 2004-10-15 13:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近可能要做多层钢结构,以前没有做过,不知道要注意哪些问题,是否可以提供一些建议
发表于 2004-10-15 13:48:58 | 显示全部楼层
最近我正在做一个,一般需要注意的是:1.定柱距,一般在8—12m较为合适,2,定柱子,根据市场情况及建筑要求选用,比如钢管混凝土柱,H型钢柱,箱形柱等,3.定梁的选用,如果对用钢量较为敏感,考虑热轧钢与焊接钢构件混用,4.楼板,是现浇还是用压型钢板楼板,如果楼层较多,用压型钢板楼板划算,楼层较少,就无所谓,5.次梁如果量比较大,应选用一些铰接梁,按组合梁考虑合适,当然如果有悬挑梁,就用连续梁,6.顶层根据空间要求,可适当抽柱,按门钢考虑,可降低用钢量。7.参考一多层钢结构节点图集,会有帮助。
希望能对你有帮助,设计中如果有什么心得,告诉大家。
发表于 2004-10-18 12:35:47 | 显示全部楼层
我这次做了一个多层的住宅钢构,如果用高频H型钢做柱即使是平面布置很规整,柱距也不能达到8米,估计主要是高频H型钢太薄,两个方向截面性质相差太大。
发表于 2004-10-19 14:59:00 | 显示全部楼层
柱主要是承压,如果承压够了,使用高频H型钢就应该增加竖向支撑,以改善其抗侧力能力。
GMT+8, 2026-11-3 20:18 , Processed in 0.529161 second(s), 38 queries , Gzip On.
