查看: 968|回复: 13
[求助]:紧急求助,九个结构层如何用SATWE-8计算?
发表于 2004-10-15 14:31:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个主体六层的框架结构,局部八层造型.用PKPM作了九个结构层
(包括0.000m处的结构层),用SATWE-8计算,不给算.单位没有高层SATWE
,怎么办?
*-*a
发表于 2004-10-15 15:46:34 | 显示全部楼层
没见图纸说不清,SATWE-8肯定是不能算9个结构层的。
发表于 2004-10-15 16:32:26 | 显示全部楼层
有TAT 吗?用TAT算
发表于 2004-10-15 16:47:43 | 显示全部楼层
交给总工算吧 不然怎么办 sat8是肯定不能算9层得啦
发表于 2004-10-15 17:09:44 | 显示全部楼层
其实,8层和9层的配筋差别不大,可以参考一下的
发表于 2004-10-15 17:19:19 | 显示全部楼层
其实,分别删一层对比计算,配筋误差不大,可以参考一下的
发表于 2004-10-15 22:50:55 | 显示全部楼层
胆子大的话,就根据8层的结果估一下,梁问题不大,就是柱子的问题了!
胆子小的话,老老实实和老总说,不会!
发表于 2004-10-16 00:52:03 | 显示全部楼层
局部出屋面部分作为荷载输入,这样就可以减少一个结构层了,不会有太大影响。
发表于 2004-10-17 09:04:54 | 显示全部楼层
楼主你说道
用PKPM作了九个结构层
(包括0.000m处的结构层)
我的理解是不是你把0.000位置设置了拉梁来承受一层围护墙的荷载?
如果是的话可以把0.000层删除试试
论坛好像谈论过这种做法的,找来看看吧
发表于 2004-10-18 09:39:45 | 显示全部楼层
楼上说得有道理 没办法就把地梁层取消了 如果用8层得结构毛估估 柱子可要放大啊
 楼主| 发表于 2004-10-18 11:56:02 | 显示全部楼层
框架结构中的0.000m处设置框架梁还是不设置好
以下是我的想法:
1.不设,避免0.000以下出现短柱.但荷载统计麻烦,计算时
自振周期要大.在基础设计时,加上地连梁后,输入荷载,也使
柱变短
2.设置,省事,自振周期要小些.但会出现短柱.
但在1中,在基础设计时,加上地连梁后,输入荷载,也使
柱变短
底如何是好?
发表于 2004-10-18 23:32:33 | 显示全部楼层
发表于 2004-10-19 12:57:06 | 显示全部楼层
我不明白为什么在±0.00要加设一结构计算层。如果结构层有九层,自然不能用SATWE-8和TAT-8进行计算。按我的想法,取消±0.00这一结构层,然后再利用SATWE-8进行计算。
对你±0.00这一层的做法,我还不明白。你在这一标高设置的梁是框架梁还是圈梁?如果,在这一层需要结构做一架空层,我认为此是框架梁。如果不需要做架空层,我会仅是做一道圈梁,一则起拉结作用,二则也具有防潮作用。如果是圈梁,可不必做为一个结构层计算,墙体荷载可利用独立基础之间的地梁或条形地基梁来承担。与此同时带来基础设计时,其荷载要做一下调整。其实这也是很简单的,只需要加上墙重即可。
发表于 2004-10-20 11:06:35 | 显示全部楼层
少建一个标准层,把这层的荷载按节点荷载加到柱上,同时放大全楼地震力(的手核一下),应该问题不大
GMT+8, 2026-11-3 15:34 , Processed in 0.598372 second(s), 58 queries , Gzip On.
