查看: 1242|回复: 14
[讨论]:如何将acad2004的文件直接转换成R14的文件
发表于 2004-10-15 15:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:如何将acad2004的文件直接转换成R14的文件
发表于 2004-10-15 15:54:13 | 显示全部楼层
下载一个cad转换工具软件(比如Dwg Express ),就可直接转换了
发表于 2004-10-15 16:02:03 | 显示全部楼层
先保存为2002格式,然后在2002下保存为2000,然后在2000下保存为14格式
发表于 2004-10-15 16:09:01 | 显示全部楼层
最初由 painseaguo 发布
[B]先保存为2002格式,然后在2002下保存为2000,然后在2000下保存为14格式 [/B]
妙
发表于 2004-10-15 19:48:38 | 显示全部楼层
1楼说的是直接转换,按3楼的做法如果要转换一整套图纸那就麻烦了(我就曾经被业主要求把一整套2004的桥梁施工图(62张)转成14的格式,按3楼的方法要转124次,呵呵)
发表于 2004-10-15 21:34:31 | 显示全部楼层
复制————>粘贴————>爆炸
发表于 2004-10-15 21:39:34 | 显示全部楼层
6楼的方法行吗?
 楼主| 发表于 2004-10-16 07:04:51 | 显示全部楼层
本人正有大量图纸要转换,谢谢2楼,也感谢各位回帖的网友。
发表于 2004-10-18 18:27:28 | 显示全部楼层
使用我提供的工具吧!在这里
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 1401995#post1401995
发表于 2004-10-18 21:24:48 | 显示全部楼层
保存得时候更改一下格式就好了
发表于 2004-10-18 22:12:47 | 显示全部楼层
天空软件下载  Acme CAD Converter
可以从R12转到2004之间的任何版本
发表于 2004-10-18 22:18:05 | 显示全部楼层
大批量的用2楼的方法,一两张图用3楼的方法,2楼说的转换工具有时会出错
发表于 2004-10-21 16:55:19 | 显示全部楼层
会出错么?好像不会吧?
发表于 2004-10-21 17:03:47 | 显示全部楼层
最初由 painseaguo 发布
这种方法也太麻烦了吧!*-*a
发表于 2004-10-21 19:28:31 | 显示全部楼层
转换工具Acme CAD Converter
GMT+8, 2026-10-21 06:14 , Processed in 0.746921 second(s), 59 queries , Gzip On.
