查看: 2936|回复: 9
[求助]:Cad下建的模可以直接在photoshop下处理吗?
发表于 2003-1-11 08:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
交换文件保存为什么格式?
发表于 2003-1-13 18:37:24 | 显示全部楼层
总是不太好!
总是不太好!CAD可以输出成TGA、BMP或TIFF
方法如下:tool---->preferences---->print--->(图1)new--->(图2)选RASTER。。。。。--->(图3)选出图大小(像素),11项是自定义。。。。。--->(图4)选出图格式1为BMP 2为TGA,3为PCX
4为TIFF。我一般选TGA,最少要16位色
在0---255项   输入  底色 7为黑 255为白
其余然后回车就可以了。
输出时选  打印机  (见下帖图)  ——》选好路径
把他打印就OK了,生成的是图象文件。就可以在PHOTOSHOP处理了。
还是CORELDRAW好些。
发表于 2003-1-13 18:42:08 | 显示全部楼层
还有一张图
还有一张图
发表于 2003-1-23 09:44:37 | 显示全部楼层
在添加打印机时POSTSCRIPT打印机还是可以实现的   打印时打印到文件  格式为*.EPS  可以在PS中直接打开
发表于 2003-1-26 17:55:43 | 显示全部楼层
acad出bmp格式图,最好底色设为白色,然后在ps中进行润饰,要考虑颜色的空间变化就可以了,:p,以前我纯用ps也可以做效果图。
发表于 2003-2-9 17:39:56 | 显示全部楼层
将图输出为eps文件,在ps中用打开为。。。选eps后缀名文件即可。
发表于 2003-2-13 11:57:31 | 显示全部楼层
很好,我要试试。
发表于 2003-5-16 03:13:17 | 显示全部楼层
不错
发表于 2003-5-16 15:15:58 | 显示全部楼层
老套路了
发表于 2003-5-17 07:55:21 | 显示全部楼层
引用zhzb0126 的话:“总是不好的 !”:)~
GMT+8, 2026-11-3 09:40 , Processed in 0.590756 second(s), 51 queries , Gzip On.
