查看: 2291|回复: 16
[求助]:参考的图中的颜色都显示0号色,无法修改
发表于 2004-10-15 16:33:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在MSV8下工作时,参考一张别人从AUTOCAD转过来的DGN的图时,所参考的文件中颜色显示都是0号色,也就是白色了。当我单独打开这个DGN文件是颜色是正常的,用别人的电脑参考这个图时,也是正常的。我想应该是我的MS中的设置有问题,但是我不知道问题在哪里,希望高手指点。我将出现问题抓了几个图片,请帮我看看。
发表于 2004-10-15 17:22:58 | 显示全部楼层
颜色表!
发表于 2004-10-15 21:25:20 | 显示全部楼层
参考的时候当然不能修改
发表于 2004-10-15 21:45:24 | 显示全部楼层
我也遇到过这样的问题,为什么画的线不是当前层的颜色,还有其他什么没有设置好么?
还有一个问题:MS的默认单位是M,怎么样改为MM?
发表于 2004-10-16 08:18:30 | 显示全部楼层
最初由 gp341 发布
[B]参考的时候当然不能修改 [/B]
知道斑竹您的意思,但是现在看到所有参考的元素都是白色的(即0号颜色),不能正常显示!
 楼主| 发表于 2004-10-16 11:08:40 | 显示全部楼层
是啊,我现在看到的是白色,并不是想修改参考文件啊。我已经将问题出现时候的图片作为附件贴上来了。我想应该不是色表的问题吧,因为我在打开图和参考其他图(包括原来的DWG)的时候是好的呀!
发表于 2004-10-16 14:32:04 | 显示全部楼层
最初由 gg-hero 发布
[B]我也遇到过这样的问题,为什么画的线不是当前层的颜色,还有其他什么没有设置好么?
还有一个问题:MS的默认单位是M,怎么样改为MM? [/B]
设置》设计文件》最下面一个,工作单位
发表于 2004-10-16 22:30:47 | 显示全部楼层
最初由 gdzhou 发布
[B]
设置》设计文件》最... [/B]
谢谢了!就在这里啊!MS太多东西了,象走进了迷宫是的!楼主的问题呢?我也想知道真确的答案!
发表于 2004-10-18 10:42:28 | 显示全部楼层
你需要在图层设置中
把reference file 的 color override
取消,就可以了
发表于 2004-10-18 21:17:03 | 显示全部楼层
最初由 jojogege 发布
[B]你需要在图层设置中
取消,就可以了 [/B]
发个图上来,好吗?
发表于 2004-10-19 07:34:10 | 显示全部楼层
好
发表于 2004-10-19 07:55:40 | 显示全部楼层
最初由 jojogege 发布
[B]好 [/B]
这个怎么取消是不是手工对每个元素都进行操作?
发表于 2004-10-19 11:10:31 | 显示全部楼层
ctrl + a
全选就可以了
发表于 2004-10-19 13:54:25 | 显示全部楼层
最初由 gdzhou 发布
[B]
设置》设计文件》最... [/B]
只有米的单位,怎么回事?
发表于 2004-10-19 16:49:40 | 显示全部楼层
下拉不是可以修改吗?
GMT+8, 2026-11-2 22:24 , Processed in 0.691909 second(s), 61 queries , Gzip On.
