查看: 1407|回复: 15
[求助]:绘图和绘图比例有什么区别?
发表于 2004-10-15 17:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问1:1绘图和绘图比例为1:100有什么区别啊?
已领礼包: 1117个
发表于 2004-10-15 21:35:59 | 显示全部楼层
没区别,详情请搜索“柔柔”长老的文章。
发表于 2004-10-15 21:41:37 | 显示全部楼层
1:100要换算,麻烦
发表于 2004-10-15 22:23:32 | 显示全部楼层
还是按1:1画吧,标注很方便,也不用去改什么了!
发表于 2004-10-15 22:41:57 | 显示全部楼层
同意四楼的说法,打印的时候另外再设置打图比例
发表于 2004-10-15 22:43:49 | 显示全部楼层
应该没有区别,只是如何方便自己的专业来选择。
1:1    输入   3600、 3900、 175  、  1 525
1:100输入   36     、39    、  1.75   、1 5.25
可以多列些数字,你试一试在键盘上输入那一种方便。
你的专业那一种方便输入的数字出现频率高。
发表于 2004-10-15 23:07:50 | 显示全部楼层
只有“1:1绘图”的说法,没有“绘图比例”的说法。当然,“图纸比例”是有的,有些人往往喜欢把“图纸比例”与“绘图比例”混在一起。
因为,ACAD没有单位,1米长可以输入1,10,100,1000,只要不是硬性的换算,直观输入就是所谓的“1:1绘图”。如果图纸比例1:N,画图时把每个值都除以N后输入,比如图纸比例1:25,1000的长度输入(1000/25=)40,1500则输入60,这才是所谓的“绘图比例”,这自然没有任何必要,现在几乎没有人这么做。 【看来我高估了。。。。】[/COLOR]
“1:1绘图”还有一层意思,就是准确画图。1000长就输入1000,1500长就输入1500。
如果完后整体缩放,缩小25倍,1000成了40,1500成了60,这也不算错,因为对象与对象之间的关系是正确的。但这样做后编辑起来不方便,所以不应该提倡。
所以,“1:1绘图”我的理解就是直观输入(所谓“有多大就输入多大”)+  一就是一,别搞假的。
发表于 2004-10-15 23:27:23 | 显示全部楼层
首先得看图纸要求的比例尺寸
如果图纸相对比较大的话
按比例100:1比1:1画图可以节省很多绘图的时间
在建筑绘图中,如果以毫米为单位的话,经常会出现尺寸比较大而输入的误差。
 楼主| 发表于 2004-10-18 16:30:54 | 显示全部楼层
我是搞结构的!用探索者的时候时常要设置这个比例,可又不知道之间有什么关系,所以时常是没有管它,直接就画图了!
发表于 2004-10-18 19:57:04 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]但这样做后编辑起来不方便,所以不应该提倡。
[/B]
编辑起来不方便是什么意思啊,能举个例子吗?如过这个方法也不提倡得话,那应该用什么方法画。
我是新手,如果提得问题太弱智,还请包涵。非常感谢!
发表于 2004-10-18 20:39:28 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]只有“1:1绘图”的说法,没有“绘图比例”的说法。当然,“图纸比例”是有的,有些人往往喜欢把“图纸比例”与“绘图比例”混在一起。
因为,ACAD没有单位,1米长可以输入1,10,100,1000,只要不是硬性的换算?.. [/B]
几看柔柔长老多处力澄“绘图比例”与“图纸比例”之区别,实在受益不少。但只愁一直搜不到写的比较集中的那个主题,不如将所写的比较集中且经典的帖子的链接放到签名档里,意下如何?
发表于 2004-10-18 22:20:55 | 显示全部楼层
我本人认为画图的时候是没有比例的!输多少是多少,只有在出图的时候才按比例出图!这就要看每个人出图的技巧了!(个人观点)
 楼主| 发表于 2004-10-19 08:55:57 | 显示全部楼层
我同意11楼说的将比较集中且经典的帖子的链接放到签名档里
发表于 2004-10-19 11:08:44 | 显示全部楼层
绘图时按1:1,打印的时候再改成你想要的比例啊
发表于 2004-10-19 11:22:53 | 显示全部楼层
我觉得,MDT6不错,直接调用图框就行了,不用计算,而且比例可随时改。
GMT+8, 2026-10-21 05:24 , Processed in 0.559377 second(s), 60 queries , Gzip On.
