查看: 956|回复: 10
[求助]:多义线的闭合问题
发表于 2004-10-15 17:12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位
多义线首尾相接的节点怎么处理好啊
如图
发表于 2004-10-15 17:30:01 | 显示全部楼层
Explode,然后再用Pedit连接,改变到原始宽度。
 楼主| 发表于 2004-10-15 17:42:05 | 显示全部楼层
这样太麻烦了吧 有时候线形是很复杂的 比如说楼梯的剖面
要是炸掉在重新编辑的话 选择的工作两也不小啊
还不如开始就画直线 然后再PE
发表于 2004-10-16 01:13:39 | 显示全部楼层
跟作图的方法有关,若已经作好了,可以用下面这个解决,将这个文件拖到作图窗口或添加到启动项均可,命令名copl
 楼主| 发表于 2004-10-19 11:41:49 | 显示全部楼层
楼上的办法可行
谢谢了
发表于 2004-10-19 11:47:24 | 显示全部楼层
我都是重新画线,再改变宽度,看来是落后多了!!!
发表于 2004-10-19 17:40:59 | 显示全部楼层
最初由 cqnj023 发布
[B]跟作图的方法有关,若已经作好了,可以用下面这个解决,将这个文件拖到作图窗口或添加到启动项均可,命令名copl [/B]
挺好用的,可惜功能单一了些,若能加上类似修剪象倒直角的就更好了*-*c
发表于 2004-10-19 21:25:53 | 显示全部楼层
修剪倒直角用cad命令_chamfer不是能解决吗?并且,上面的方法是解决带宽度pl线自封闭产生的问题。
发表于 2004-10-20 01:32:19 | 显示全部楼层
各位,不要这么麻烦吧,画图时最后一条线不要画,用C选项直接闭合,就不会有这种情况。如果已画好,请看我的方法修改。
发表于 2004-10-20 01:59:59 | 显示全部楼层
楼上的办法不错,很实用
发表于 2004-10-20 08:06:31 | 显示全部楼层
10楼的方法不错啊!!
GMT+8, 2026-10-21 05:58 , Processed in 0.460612 second(s), 52 queries , Gzip On.
