查看: 780|回复: 12
[求助]:我的字体用不了全角,急求帮忙
发表于 2004-10-15 18:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在CAD下打开用全角写的字时,字体上都是乱码,只有转为半角进才能正常显示,我的字体都很全了,,换了属性也解决不了,这是怎么回事呀,但是在98系统下却很正常,我现在用的是XP SP1系统,现在却出现问题了,不知道是怎么办,我这里还有很多这样的图,急求各位大侠帮忙.谢谢.
已领礼包: 6530个
发表于 2004-10-15 20:15:16 | 显示全部楼层
全角西文字符在中文系统中是认做汉字字符的,你使用的汉字形文件必须包含这些符号才能显示。
 楼主| 发表于 2004-10-15 22:15:58 | 显示全部楼层
最初由 ll_j 发布
[B]全角西文字符在中文系统中是认做汉字字符的,你使用的汉字形文件必须包含这些符号才能显示。 [/B]
长老,我不是很明白你的意思,有没有解决的方法呢
已领礼包: 6530个
发表于 2004-10-16 09:46:12 | 显示全部楼层
仔细看了你的问题,我也有点迷惑了,不知是打开现有图是乱码,还是新输入的文本是乱码。我没有用过XP,不知会不会有什么特别,你可以检查下面几个方面:
1.Win系统“控制面板”中“区域选项”,看看“您的区域设置”应该是“中文(中国)”,“系统的语言设置”中“默认值”应该是“中文(简体)”。
2.将乱码的文本字型定义使用“Gbcbig.shx”(比较全),或直接使用“宋体”,看看全角符号是否还显示乱码。
 楼主| 发表于 2004-10-16 11:54:35 | 显示全部楼层
我是打开现有的图有乱码,R14也一样,2002也是一样,打开图后都是乱码,我刚才又按你的方法做了一下,还是不行,只有换成半角才能正常显示.是不是系统里没有那种字体,还是怎么回事,原来没装XP系统时,这些字体是正常显示的.
已领礼包: 6530个
发表于 2004-10-16 13:51:10 | 显示全部楼层
你是从Win98直接跳到XP么?使用Style命令查看一下字型定义中“仿宋GB_2312”是不是变成“FangsongGB_2312”了?这是系统差异,只有重新设置。
如果可能,你上传一个简单的图,大家分析一下可能有哪些原因。
 楼主| 发表于 2004-10-16 17:47:38 | 显示全部楼层
我是格式化C盘后,装的XP.
我现在传图上去,不过很奇怪,在别人的电脑上打开却很正常,同样的系统.
 楼主| 发表于 2004-10-16 17:48:34 | 显示全部楼层
在我的电脑上是这样的
已领礼包: 1117个
发表于 2004-10-16 23:33:42 | 显示全部楼层
你的图在我的电脑上显示完全正常(xp+cad2002或2004),建议你修复安装cad,如不行打xp的补丁,估计能成功。
已领礼包: 6530个
发表于 2004-10-17 09:09:52 | 显示全部楼层
最初由 wwf616 发布
[B]在我的电脑上是这样的 [/B]
这是你使用的hztxt.shx(或者替代形文件)缺少全角字符(A3区),刚才查看了一下,Gbcbig.shx也缺少全角字符,替代也有问题。你可以复制原来的hztxt.shx来使用,或者重新下载hztxt.shx,我在http://xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=163236贴了一个修改过的字体,有兴趣也可以试试。
Hztxt.shx Part1:
已领礼包: 6530个
发表于 2004-10-17 09:10:54 | 显示全部楼层
hztxt.shx part2
发表于 2004-10-17 10:03:16 | 显示全部楼层
你的CAD中没有文件中所用的字体,用字体代替。
 楼主| 发表于 2004-10-17 16:36:41 | 显示全部楼层
多谢各位楼主,这个问题解决了,正如ll_j  长老说的一样,是我的字体有问题,再次感谢!!
GMT+8, 2026-10-21 05:24 , Processed in 1.700102 second(s), 56 queries , Gzip On.
