查看: 2408|回复: 5
[求助]:如何得到最后生成的多个实体?
发表于 2004-10-15 19:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
acdbEntLast() 可以得到acedCommand(),生成的最后一个实体,如何得到多个呢?
发表于 2004-10-15 21:44:06 | 显示全部楼层
See
AcTransactionManager Class
acTransactionManagerPtr()
发表于 2004-10-27 16:53:04 | 显示全部楼层
可以利用函数acedSSAdd将你所需的实体存储在一个实体变量中。
发表于 2004-10-30 23:39:01 | 显示全部楼层
1、如果是用ARX加入的实体,在加入数据库时,将会返回实体ID;
2、如果不是ARX加入的实体,并非要用acdbEntLast()方法来获取最后几个实体,可以试一试这样做:
1)、用acdbEntLast()获得最后一个实体,记住其ID,然后将其删除(实际上是置删除标志),再用acdbEntLast()获得最后一个实体,这样重复做,获得所要的所有实体。
2)、最后再恢复删除的实体。
我认为最好的办法是不要用acdbEntLast()的办法。
发表于 2004-11-4 21:01:05 | 显示全部楼层
我也认为用acdbEntLast()不保险,需要加很多额外的判断。
二楼的方法可以尝试一下
发表于 2004-11-4 21:28:45 | 显示全部楼层
AcTransactionManager  *acTrans;
    AcDbVoidPtrArray            objs_array;
    acTrans = acTransactionManagerPtr();
    acTrans->startTransaction();
    ...........your program  or other operationes  to creat objects
    acTrans->getAllObjects( objs_array);
    acTrans->endTransaction();
    // objs_array  就是你要的实体集
GMT+8, 2026-11-5 23:30 , Processed in 0.784326 second(s), 42 queries , Gzip On.
