查看: 814|回复: 10
[必看]:推荐功能强大的计算器
发表于 2004-10-15 22:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
收取一个爱心币,请理解 本人分实在太少了
而且着款计算器功能绝对是强大!好不容易找到给大家分享
 楼主| 发表于 2004-10-15 22:10:17 | 显示全部楼层
2包括1.多功能计算器,2.行计算器,3.批量计算器,4.抓取计算器。
发表于 2004-10-15 22:30:07 | 显示全部楼层
怎么使用啊,可以介绍以下吗?
发表于 2004-10-17 14:48:25 | 显示全部楼层
[B]小心有毒[/B][/SIZE][/COLOR]
文件的说明里这样写的:[/COLOR]
  1. 软件名称:  智能计算器
  2. 软件作者:  陈江龙
  3. 软件介绍:  本版软件实际是【智能计算器2.0】【一键 N 雕 1.0 版】的合成,所以把他们分开介绍:
  4. 【智能计算器2.0】包括1.多功能计算器,2.行计算器,3.批量计算器,4.抓取计算器。
  5. 1.多功能计算器内含两个显示屏,可以作为两个计算器,能够方便地切换使用,可以进行计量单位换算(长度单位,面积单位,
  6. 质量单位,容积单位,汇率换算,汇率换算可重新设定),加减乘除运算和单位换算同步进行,例如:做“平方米”加减运算的
  7. 同时,可以在另一个显示屏看到“亩”的结果;有运算(换算)记录,记录可打印也可存储;小数点位数可以在1-4位选择,
  8. 并且可以取整;运算结果还可以转换为人民币大写;直接点击就可完成复制和粘贴;完备的快捷按键,可以离开鼠标方便地使用
  9. 计算器,计算器可以缩放,按下一个按键即可移位,不影响用户视线,比鼠标来得快。
  10. 2.行计算器是可以输入表达式运算的计算器,例如可以输入“(2+3+5+5+6)*4/6+sin(13)+cos(5)”回车就可得到结果
  11. (注:角度使用的是弧度单位)。
  12. 3.批量计算器可以从您的文件或剪贴的内容中提取里面的数据,根据您的需要做求和运算、套用公式计算、按行计算、行列计算
  13. 或单位换算,并生成相应的报表,其结果可打印存储。
  14. 4.抓取计算器可直接从屏幕抓取数值进行加减乘除的运算(因为写屏方式不同,在部分软件中可能不支持此功能)。
  15. 5.可自由定义的系统热键,无论在那个软件里,只要不与当前软件的热键冲突,您随时可以呼出你的计算器,方便之极。
  16. 【一键 N 雕 1.0 版】
  17. 就是用一个可由您定义的热键,可以打开一个或多个应用程序(文档)。比如:我要上网,需要运行1、网络加速器,
  18. 2、广告屏蔽器,3、上网计时器 4、网络浏览器 5、拨号程序。现在我把它们定义在一个热键『Win+W』里,我一按,
  19. OK全搞定;当然您可以定义很多这样的热键了,可以给您常用的软件定义一个快捷热键用起来很方便。
  20. 期待您上传'给排水类'或'cad类软件'到网站,用首页的'提交软件'功能可以方便快捷的在线上传软件。上传软件可以在'水榜风云'增
  21. 加积分,高分者有机会获赠天正软件公司的正版给排水设计软件和张冬明大师的正版CAD工具集zdm3.0软件(每月各送出一套)。
  22. --------------------------------------------------------------
  23. [给排水在线] [url]http://www.Gpszx.com[/url]   中国给排水工程师的网上家园
  24. --------------------------------------------------------------
复制代码
下面是我的机器的病毒提示信息:[/COLOR]
发表于 2004-10-17 14:58:17 | 显示全部楼层
大家注意,附件有病毒,下载后先杀毒再解压缩!!!
对不起,楼上已经提示有病毒了,我没看到!多此一举。
发表于 2004-10-18 00:24:46 | 显示全部楼层
有病毒的东西,建议应先杀毒后再上传,免得害苦其他兄弟。
我倒,我用瑞星却查不出有病毒。不敢解压呀。
发表于 2004-10-18 15:37:30 | 显示全部楼层
*-*a 上当受骗,没想到有病毒的东西,被它害苦了
发表于 2004-10-18 17:03:37 | 显示全部楼层
要如7楼说,应该删除
 楼主| 发表于 2004-10-18 18:25:22 | 显示全部楼层
对不起 大家 我不知道是有毒的
我是从一个网站找到的 觉得真的比较好
我的电脑没有安装防病毒软件
以前用瑞星 觉得很差就不用了
我已经删除了附件
真的不是故意的!
真诚的跟大家说声对不起!
发表于 2004-10-19 07:56:20 | 显示全部楼层
对于计算器,还想不出有多大用途
发表于 2004-10-19 13:09:34 | 显示全部楼层
我很少用计算器,一般用EXCEL。
建议搞设计的朋友都用EXCEL,比计算器强N倍。
GMT+8, 2026-11-7 08:54 , Processed in 0.482199 second(s), 52 queries , Gzip On.
