楼主: gdzhou
[求助]:MicroStation宏的问题
发表于 2004-10-28 07:37:26 | 显示全部楼层
聊天软件一般都需要SOCKET协议的支持,网管屏蔽了SOCKET协议只开放HTTP协议。虽然可以用SockXP软件用HTTP模拟SOCKET,但经常断线且速度奇慢!!!
“救命了!”是什么意思?关键是在你处出现的错误我这里不出现,所以无法帮你呀!
发表于 2004-10-28 09:29:46 | 显示全部楼层
MSN 和 QQ 都支持使用 HTTP 代理协议 用不着模拟 Socks的
发表于 2004-10-28 20:05:56 | 显示全部楼层
照你那种思路应该可以替换所有的吧!例如把几何图形:图,也可以替换成单元是不是?
但是我在机子上试了几次,不是说溢出就是说函数没有定义
 楼主| 发表于 2004-10-29 01:11:38 | 显示全部楼层
最初由 MicroStation迷 发布
[B]那就在这一行前加上对setMember.filePos的判断,跟踪一下你的程序,看这时的setMember.filePos是一个什么样的值。
我单位屏蔽ICQ和MSN,无法使用。 [/B]
怎么加上一个判断???
不会~~呵呵
提示函数未定义时也是停到
setMember.filePos的下一行
发表于 2004-10-29 08:07:00 | 显示全部楼层
logis:应该可以。但元素类型判断就不能是MBE_CellHeader 或 MBE_SharedCell 了,而应该根据您要提取的元素相应设置元素类型。
发表于 2004-10-29 08:11:03 | 显示全部楼层
gdzhou:如下图红色所示部分可以打开“变量值显示”对话框,单步跟踪时可查看各变量的当前值。
发表于 2004-10-29 10:44:34 | 显示全部楼层
logis和gdzhou都是一个人发的贴子,我是gdzhou现在用的这个是logis的账号
elemset在变量里面一直显示的是<对象>没有变化,其他的也是.只有tmpstatus%与status%在变
发表于 2004-10-29 12:17:21 | 显示全部楼层
我们正是要判断tmpstatus%和status% !
发表于 2004-10-29 17:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题是这个样子的,走到这一行时就提示溢出了
 楼主| 发表于 2004-10-29 19:03:04 | 显示全部楼层
而且是第一次执行到这里
发表于 2004-10-30 09:37:50 | 显示全部楼层
执行到那里时filepos的值为1187030,filenum的值为0
MS迷,非常感谢!问题已经解决了
我是这样解决的,把Tmpstatus定为了长整型
dim tmpstatus as long
问题就解决了
GMT+8, 2026-11-4 03:47 , Processed in 0.656246 second(s), 52 queries , Gzip On.
