查看: 1087|回复: 8
[求助]:大虾不用看的:关于选择的问题
发表于 2004-10-16 15:20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
前不久我的2005还掉了
于是我换了个2004
问一下怎么解决下面的问题啊
我先选择了一条线
当我想选另一条时
老是要先ESC一下
要不就两条都在我的选择内
我在2005时开始也是这样
后来自己就好了
点那条就是那条
要是想多选
就按着SHIFT
那么我想知道有什么办法吗?
谢谢!~
发表于 2004-10-16 15:28:57 | 显示全部楼层
2004里面,输入命令OP 回车,出现一个对话框,在“选择”里面,有一个“用SHIFT键添加到选择集”在前面打勾然后应用就可以了
 楼主| 发表于 2004-10-17 14:40:12 | 显示全部楼层
最初由 emily919 发布
[B]2004里面,输入命令OP 回车,出现一个对话框,在“选择”里面,有一个“用SHIFT键添加到选择集”在前面打勾然后应用就可以了 [/B]
哥哥
不行啊
还是那样啊!~
我都不知道怎么说啊!~
555555555
哦
谢谢了啊
发表于 2004-10-17 19:04:43 | 显示全部楼层
PICKADD
类型:整数
保存位置:注册表
初始值: 1
控制后续选择是替换还是添加到当前选择集。
0 关闭 PICKADD。最新选定的对象将成为选择集。前一次选定的对象将从选择集中清除。选择对象时按住 SHIFT 键可以将多个对象添加到选择集。
1 打开 PICKADD。每个选定的对象(单独选择或的通过窗口选择)都将添加到当前选择集。要从选择集中删除对象,请在选择对象时按住 SHIFT 键。
希望能对你有所帮助!!
 楼主| 发表于 2004-10-25 09:39:29 | 显示全部楼层
最初由 keilei 发布
[B]PICKADD
类型:整数
保存位置:注册表
初始值: 1
0 关闭 PICKADD。最新选定的对象将成为选择集。前一次选定的对象将从选择集中清除。选择对象时按住 SHIFT ?.. [/B]
还是谢了啊
我想说
还是一样啊
我只有......
接着ESC把!~
发表于 2004-10-25 10:05:52 | 显示全部楼层
2楼说的可以解决
发表于 2004-10-26 15:30:31 | 显示全部楼层
用PICKADD命令,输入1,回车即可!!!
发表于 2004-10-26 15:35:57 | 显示全部楼层
有,没按6,7楼的意见办呢? 应该不会解决不了的啊!
发表于 2004-10-26 15:48:45 | 显示全部楼层
哈哈
又学一招pickadd
谢谢高手
GMT+8, 2026-10-21 08:10 , Processed in 0.599572 second(s), 48 queries , Gzip On.
