查看: 1263|回复: 3
[文章]:多层砖混住宅错层设计应注意的要点
发表于 2004-10-16 22:27:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
应注意的几点:[个人认为特别重要但往往被人忽视的要点]
1。错层<800mm时,纵横墙内构造柱间距不宜大于2m,且柱箍筋加密区范围为全高(即柱子全长加密,间距为100mm),箍筋最小直径6mm。(见《全国民用建筑技术措施 · 结构》)
  错层为800~1/2层高时,构造柱间距应适当加密(<2m)。
[加密原因:1。错层处楼层剪力大。 2。错层高度较小时,构造柱为短柱。]
2。圈梁沿墙层层设置且闭合贯通,不同标高处圈梁应通过构造柱竖向连接。3。楼梯间、电梯间为大洞口,除梯井四角外,四周纵横墙中段应适当增设构造柱。
4。错层两侧楼板应采用现浇钢筋混凝土板,板厚不小于100mm,楼板配筋宜双层双向,底筋拉通。
5。错层处楼板宜适当加厚,若错层处其下无墙,两侧楼板用梁相接时,梁下部应加腋,避免应力集中。
6。房屋四角、纵横墙平面错位、错层处,构造柱应做成L型、T型、或十字型,箍筋间距应适当加密,角柱、边柱纵筋最小直径为14mm,配筋率应满足《抗震规范》7.3.14的要求。
个人认为,对于错层,主要注意构造柱、圈梁、楼板的加强,尤其是楼板开洞对房屋楼板整体性的影响,建议少用预制板,多用现浇板,增加楼板的整体刚度。构造柱相当于纵筋,圈梁相当于箍筋,两者构成弱框架,两者的加强对于砌体这个脆性材料的约束能起到很好的作用,对于砌体的承载能力,房屋整体的稳定能起到很好的保证。
发表于 2004-11-3 14:55:30 | 显示全部楼层
现在有规范条文说明,错层按二层计算啊。如果没有电梯的住宅,那只能造三层了。
发表于 2004-11-8 09:01:21 | 显示全部楼层
提醒大家错层问题是对的,错层在设计时应引起注意,高层时错层柱抗震等级还要提高一级。
发表于 2007-2-4 14:15:43 | 显示全部楼层
的确,错层在设计时应引起注意,高层时错层柱抗震等级还要提高一级。
GMT+8, 2026-11-22 09:34 , Processed in 0.332469 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
