查看: 1422|回复: 13
[求助] [求助]:如何获得一条POLYLINE的端点?
发表于 2004-10-16 23:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何获得一条POLYLINE线的端点或其DXF码?
或者说
如何任意点取一条多义线,获得拾取点前后顶点的坐标?
发表于 2004-10-17 13:58:05 | 显示全部楼层
REFER TO:
[php]
(defun c:test ()
  (setq ent (entsel "Pick a polyline: "))
  (setq obj (vlax-ename->vla-object (car ent)))
  (setq pt (cadr ent))
  (setq cpt (vlax-curve-getClosestPointTo obj pt T))
  (setq n (fix (vlax-curve-getParamAtPoint obj cpt)))
  (list (vlax-curve-getPointAtParam obj n)
          (vlax-curve-getPointAtParam obj (1+ n)) )
[/php]
 楼主| 发表于 2004-10-17 15:05:39 | 显示全部楼层
用lisp还真是实现不了!dxf码好像找不到。
谢谢楼上指教!
终于将一个“坡度坡长”判断程序搞定!
已领礼包: 208个
发表于 2005-11-1 02:38:10 | 显示全部楼层
;;看看lsp这样能不能满足要求
[php]
(defun xxx()
(setq pll (entsel))
(setq pll_data (entget (car pll)))
  (setq sx (dxf 0 pll_data))
  (setq pt (cadr pll))
  (setq pt (osnap pt "NEA"))
        (setq pt1 (dxf 10 pll_data))
        (setq pll_data (member (assoc 10 pll_data) pll_data))  ;从第二个10代码返回剩下的属性列表。
        (setq r 1)
                (while r
                        (setq pll_data (cdr pll_data)                          ;返回除去处第一个10代码后的属性列表。
                        pll_data (member (assoc 10 pll_data) pll_data)   ;从第二个10代码返回剩下的属性列表。
                       pt2      (dxf 10 pll_data)
                        (setq dt1 (distance pt1 pt)
                          dt2 (distance pt pt2)
                        dt1 (+ dt1 dt2)
;;                       dt1 (rtos dt1 2 1)
;                        dt1 (distof dt1 2)
                        dt2 (distance pt1 pt2)
;                       dt2 (rtos dt2 2 1)
;                       dt2 (distof dt2 2)
                       (if (= dt1 dt2)  (setq r nil)  (setq pt1 pt2) )
     );end while;;此段判断多义线的某段是不是在一直线上.
      (setq ang0 (angle pt1 pt2))
      (if (and (> ang0 (* PI 0.5)) (<= ang0 (* PI 1.5)))
          (setq ang0 (+ ang0 PI))
      );end if
[/php]
发表于 2005-11-1 08:21:25 | 显示全部楼层
最初由 xyp1964 发布
[B]用lisp还真是实现不了!dxf码好像找不到。
谢谢楼上指教!
终于将一个“坡度坡长”判断程序搞定! [/B]
用LSP绝对可以实现的..最简单的办法就是炸开后取得该段的两端点然后UNDO就可以...
其实用DXF组码也是可以判断的,以前我写过一个...我找找看找到就贴上来..
 楼主| 发表于 2005-11-1 09:02:53 | 显示全部楼层
  1. [FONT=courier new]
  2. (load "xyp_lib")
  3. ;|加载通用函数(可在签名栏直接下载)
  4. 如果已经下载xyp_lib并放到搜索路径下可以不再下载!
  5. 利用以下任何一种方式(首选第一种)即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
  6. ★1·在acad.lsp中增加(load"xyp_lib")
  7. ■2·在每个程序内增加(load"xyp_lib")
  8. ■3·在command下,输入(load"xyp_lib")
  9. ■4·在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib")
  10. ■5·将xyp_lib.vlx文件直接拽到cad屏幕
  11. [COLOR=red] ★通用函数下载地址:[/COLOR]
  12. [url]http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=1606661[/url]
  13. |;
  14. ;;;多义线顶点标注
  15. (defun c:test ()
  16.   (CMDLA0)
  17.   (setq        ss (ssget '((0 . "*POLYLINE")))
  18.         s1 (ssname ss 0)
  19.         ptn (xyp-get-Vertexes s1 t);有效顶点
  20.   )
  21.   (jzhz)
  22.   (mkla"zbbz"3)
  23.   (foreach pt ptn (x_zb pt))
  24.   (CMDLA1)
  25. )[/FONT]
已领礼包: 9347个
发表于 2005-11-1 09:12:36 | 显示全部楼层
For R14
http://groups.google.com/group/a ... en#8821bee98aebf677
Reini Urban   Jun 2 1998, 3:00 pm     show options
Newsgroups: autodesk.autocad.customization
From: Reini Urban <rur...@sbox.tu-graz.ac.at> - Find messages by this author
Date: 1998/06/02
Subject: Re: I need help with writing a simple lisp function : can you help?
Reply to Author | Forward | Print | Individual Message | Show original | Report Abuse
have a look in my faq.
the angle of the n-th segment is calculated this way:
(setq segs (pline-segs polyline-entity)); => list of (bulge p1 p2)
(angle (nth n segs) (nth (1+ n) segs))  ; invalid for the last segment
if you have just a point and no segment get the index of the starting
vertex with a helper function from Owen Wengerd: findvrtx.arx
somewhere at http://www.manusoft.com or another copy at
http://xarch.tu-graz.ac.at/autocad/lsp_tools/findvrtx.zip
or solve it by yourself in lisp. quite easy once you've got the
segments.
发表于 2005-11-1 09:36:34 | 显示全部楼层
;;;多义线(LWPOLYLINE)分析(端点LIST获取)
(DEFUN C:PL()
  (setq xy (ssname (ssget ":s" '((0 . "LWPOLYLINE"))) 0))
  (setq LS (entget xy ))
  (SETQ LSS LS)
  (setq PT  (cdr(assoc 10  LS)))
  (SETQ LST (LIST PT))
  (WHILE ( /= PT NIL)
   (SETQ LS (CDR (MEMBER (assoc 10  LS) LS)))
   (SETQ LST (CONS PT LST))
(SETQ LST (CDR LST))
(DEFUN C:PLl()
  (SETQ LSS LS)
  (WHILE ( /= PT NIL)
   (setq y1 (cadr (car  lst)))
   (setq y2 (cadr (last lst)))
   (setq x1 (car  (car  lst)))
   (setq x2 (car  (last lst)))
   (if ( > y1 y2)  ;;y2为大值
     (progn
     (setq aa y2)
     (setq y2 y1)
     (setq y1 aa)
   (setq d  (abs  (- x1 x2)))
   (setq lsd      (list d)) ;;;定义回转体直径列表
  (setq si (length lst))
  (setq i   1)
  (setq oldpt1 nil)
  (setq oldpt nil)
   (while (< i (- si 1))
     (setq pt (nth i lst ))
     (setq i  (+ i 1))
     (if (= (cadr pt) y1);;;;取出与放电基准面相平的点
     (progn
     (setq oldpt pt)
     (if (= oldpt1 nil) (setq oldpt1 oldpt))
  (if (and (/= oldpt nil) (/= oldpt1 nil) )
    (progn
     (setq oldpt (cons 10 oldpt))
     (setq oldpt1 (cons 10 oldpt1))
     (setq newpt (subst (+ y1 5) y1 oldpt));;;加多少待定
     (setq newpt1 (subst (+ y1 5) y1 oldpt1))
     (setq lss (subst newpt1 oldpt1  lss))
     (setq lss (subst newpt   oldpt    lss))
       (entmod lss)
       (entupd xy)
   (print)
;;;向多段线添加顶点
(defun addptenpl(xy pt )
(setq blss (entget xy ))
  (setq blss (reverse blss))
  (setq lastlss (last lss))
  (setq blss (cdr blss))
  (setq pt (cons 10 pt))
  (setq newlist (cons pt '((40 . 0.0 ) (41 . 0.0 ) (42 . 0.0 )) ))
  (setq blss (append blss newlist ))
  (setq blss (cons lastlss blss))
  (entmod blss)
   (entupd xy)
;;;向多段线添加顶点(起点)
(defun addptstpl(xy pt )
  (setq oldlist (member (assoc 10 blss) blss))
  (setq newlist (append newlist oldlist ))
  (setq elelist (car blss))
  (setq stlist (list elelist))
  (setq i 1)
  (while (/= elelist (assoc 10 blss) )
      (setq stlist (cons elelist stlist))
      (setq i (+ i 1))
      (setq elelist (nth i blss))
  (setq stlist (reverse stlist))
  (setq i (length stlist))
  (while (> i 0)
     (setq i (- i 1))
   (setq newlist (cons (nth i stlist) newlist))
     (entmod newlist)
  (entupd xy  )
发表于 2005-11-5 13:36:59 | 显示全部楼层
最初由 舟自横 发布
[B]
用LSP绝对可以实现的..最简单的办法就是炸开后取得该段的?.. [/B]
那是一年前的xyp说的
现在的xyp已经不是一年前的xyp。
他是2005年的xyp
虽然xyp还是xyp,
但是xyp的确已经不是那个xyp
不知道我说清楚了没有
发表于 2005-11-5 20:33:14 | 显示全部楼层
狂刀先生,你很有点古龙了啊!呵呵
 楼主| 发表于 2005-11-6 00:55:00 | 显示全部楼层
最初由 狂刀 发布
[B]
那是一年前的xyp说的
现在的xyp已经不是一年前的xyp。
他是2005年的xyp
虽然xyp还是xyp,
... [/B]
xyp是哪路英雄?!呵呵……
 楼主| 发表于 2005-11-6 01:02:11 | 显示全部楼层
最初由 yunzhong80 发布
[B];;;多义线(LWPOLYLINE)分析(端点LIST获取)
(DEFUN C:PL()
  (SETQ LSS LS)
  (S... [/B]
[php]
函数名:xyp-get-Vertexes
语 法:(xyp-get-Vertexes 实体名 模式)
功 能:多义线顶点集
说 明:模式为t获得有效点,其他为全部点
返回值:点表
实 例:
(defun c:test()
  (setq ptn  (xyp-get-Vertexes (car(entsel"\n选择多义线 : ")) t))
  (princ ptn)
  (princ)
命令: test
选择多义线 : ((61121.0 22631.9 0.0) (61544.3 22998.3 0.0) (61802.7 22698.3 0.0)
(62169.5 22956.5 0.0) (62302.4 22459.8 0.0) (62538.7 22695.9 0.0))[/php]
发表于 2005-11-6 03:11:41 | 显示全部楼层
最初由 lsjjm 发布
[B]REFER TO:
[php]
(defun c:test ()
  (setq cpt (vlax-curve-getClosestPointTo obj p... [/B]
点在的pl线close段上会出错。
发表于 2005-11-6 09:51:38 | 显示全部楼层
有道理,参数可改
(setq m (vlax-curve-getendparam e))
(rem (1+ n) (1+ m))
不对!好像没错阿,不用改
GMT+8, 2026-11-6 16:47 , Processed in 0.473483 second(s), 58 queries , Gzip On.
