查看: 932|回复: 12
[求助]:XP,98组局域网
发表于 2004-10-17 08:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两台机子,一台是XP,一台是98,想把两台机子联起来.组局域网,是否可以.
发表于 2004-10-17 08:57:04 | 显示全部楼层
可以,装XP的那台机子需要手工添加NETBUI协议。
发表于 2004-10-17 15:20:07 | 显示全部楼层
奇怪,为什么说要加NETBEUI协议?TCP/IP完全可以实现对等联机。
发表于 2004-10-18 15:34:33 | 显示全部楼层
xp的机器必须设置guest用户
在组策略中打开对guest用户可见,98的机器方可访问xp的机器。
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2004-10-18 17:57:36 | 显示全部楼层
需要添加NETBUI协议,并且允许guest用户访问,否则win98的用户常常不能访问xp的用户
发表于 2004-10-18 20:18:54 | 显示全部楼层
很简单啊。 你把XP的光盘放进光区里去。。让他自动引导。。然后里面有个设置的家庭网络的向导,,你就按着那个下一步下一步,他会提示你的,,,
在两台机子上都设置一样下子就可以了,,很方便的,,
发表于 2004-10-19 10:36:57 | 显示全部楼层
98的机子需添加NETBUI协议,XP的机子不需添加NETBUI协议,但要进行"设置家庭或小型办公网络"的设置;两台机子的工作组要设成一样!
 楼主| 发表于 2004-10-28 08:18:06 | 显示全部楼层
谢谢楼上的人指教
发表于 2004-10-28 21:11:28 | 显示全部楼层
有一点要记住,双机互连一定要用交叉线
ip设为同一网段,比如A机为192.168.0.2  B机为192.168.0.3 网关为192.168.0.1
子网掩码为255.255.255.0
发表于 2004-11-3 01:51:27 | 显示全部楼层
我的WINME系统,TCP/IP都添加了,可是为什么右击文件夹却没有共享文件夹的选项呢?
发表于 2004-11-10 10:22:12 | 显示全部楼层
少装了文件共享
发表于 2004-11-10 12:54:44 | 显示全部楼层
系统的咚咚真麻烦,
发表于 2004-11-10 17:06:31 | 显示全部楼层
关键是用对等网还是用,局域网啊,如果网线弄错了,什么协议,用户名都没有
GMT+8, 2026-11-7 10:29 , Processed in 0.444498 second(s), 56 queries , Gzip On.
