楼主: dinhuabin
[讨论]:这样设地梁合理吗?
发表于 2002-3-14 22:15:24 | 显示全部楼层
由于这一小段柱子对上部结构的约束作用不象基础那么强,因此计算时可以象GSCAD那样进入上部结构的计算。但在构造上一定要进行加强,可以适当加大一点截面,箍筋要全高加密等(我在设计中就是这样做的)。这样就比较接近GIGGS提出的高杯口基础,在理论解释上比较容易说得通。
在抗震设计中要求结构形成延性破坏,在一层柱中只有一根是短柱,那么这根柱必然会吸收较大的地震力而形成破坏,但如果一整层都是短柱且都强于其余各层柱,那么地震时就不会在这层柱破坏,而会在其余各层柱上出现塑性铰,一样能保证结构是延性破坏。
有一点概念要澄清:砼本身是脆性材料,但加入适量钢筋后就成为延性构件了,否则延性设计就没有根据了。还有结构设计追求的是尽量使同类构件的安全度一致,不宜出现刚度、强度差别过大的情况。
发表于 2002-3-14 22:48:55 | 显示全部楼层
我想GIGGS兄是误解了我所那段话的意思。不过没关系,论坛有争议是好事,我觉得大家的发言都很有见地。
发表于 2002-4-2 15:53:38 | 显示全部楼层
是否按短柱考虑,要看其下部是非作为地震的嵌固位置。如果不是,自然应该按短柱考虑。如果是作为嵌固部位,则应按基础处理。
短柱不是说不可以存在,只是应该按短柱进行构造处理。
对于柱子截面加大一倍,其安全性并不能说是增加了一倍。其截面承载力是提高了,但受力可能也相应增加了许多。更重要的是其抗性能差了。作为短柱本身,同样的截面配筋,其承载力应大于长柱,但由于是脆性破坏,抗 震性能不利,因此在规范上是特别强调。
发表于 2002-4-9 10:43:27 | 显示全部楼层
我比较赞同楼上朋友的观点。
发表于 2002-4-17 01:59:41 | 显示全部楼层
对对对
高脚杯,高脚杯,按高脚杯算吧,
发表于 2002-4-18 13:02:17 | 显示全部楼层
000
我认为短柱的问题不容马虎,刚度大吸收的地震力就大,
我有过这样的工程就遇到这样的实例.
由于群楼顶层柱大偏心受压,配筋N大,柱角筋需用直径32mm的才够,
我加大柱断面,计算结果表明配筋没有减小反而大了.
不得不调整柱的长宽比来减小其配筋.
其实梁也有同样的问题,规范明确梁高不得大于净跨长的1/4.
因为这样梁的刚度太大(不防叫这种梁为"短梁"吧),规范没明确
短梁箍筋加密也允许存在.
因为现实工程中很少有机会碰到短梁.但在次梁中
经常会出现,如果垮度很小的连系梁(如卫生间)
梁高太大,配筋也大,最有效的办发就是减小梁截面.
该工程为8度区工程不容忽视,地梁也应有抗震要求.
结构的薄弱层往往在底层!!!!!!!!!!!!
发表于 2002-4-18 17:11:31 | 显示全部楼层
Hi,那叫深梁,不是不可以,而是不宜,也会很常见啊。但在非地震设防区,或三四级抗震,一般不会有问题,对于一二级抗震则应重视。
发表于 2002-4-19 11:43:14 | 显示全部楼层
1。0.000处设地梁应该没关系,作一些构造保护吧,况且室外标高不知在何处。
2。既然国家规范有所谓“短柱"的规定,就尽量不要去违反,还是按高杯口吧。
    胳膊拧不过大腿,毕竟规范不是你我想改就能改的,让时间来改变一切!
发表于 2003-6-19 17:35:45 | 显示全部楼层
又学到东西了,我们这里一直这样做的没什么问题,我也觉得理所当然,不过广东这里地基普遍很差,如果不用地梁改用条基很容易因为不均匀使墙体开裂。
发表于 2006-3-15 21:54:57 | 显示全部楼层
在关心这个,把他顶上去方便大家讨论,
这个讨论是好东东,学了不少
发表于 2006-4-5 17:15:00 | 显示全部楼层
实际上,我认为只要把基础梁做成标高同独立基础顶,就不会存在短柱问题
发表于 2006-4-5 18:23:02 | 显示全部楼层
也可以考虑成墩基础,基础梁错位设置
GMT+8, 2026-11-3 02:12 , Processed in 0.468478 second(s), 48 queries , Gzip On.
