查看: 1928|回复: 19
[求助]:NTFS的文件系统是不是不能安装别的系统?
发表于 2004-10-17 15:38:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一台电脑是NTFS系统的,,,WIN2000有一次系统进不了,,就想反正都花时间修了,,不如把它改为WINXP,,,然后我在DOS把C盘FORMAT,放入WINXP的光盘,检测了一会儿提示不能安装WINXP系统,,不死心反复多次试验,都失败,,请教大家你有没有遇到这种情况?
发表于 2004-10-17 16:04:50 | 显示全部楼层
2000和XP都可以使用NTFS系统,不知道你的系统是不是有别的问题?其实我觉着没必要格式化,直接装就是了。
发表于 2004-10-17 16:13:00 | 显示全部楼层
你的DOS不知是什么版本,winme以前的版本不能识别NTFS分区,恐怕你把别的FAT分区格式化了
 楼主| 发表于 2004-10-17 17:19:16 | 显示全部楼层
我是用WIN98R的DOS至于什么版本我倒没注意
发表于 2004-10-17 17:32:36 | 显示全部楼层
NTFS格式在DOS上不可能看见,所以你可能在DOS格式化的是D盘(在DOS下FAT、FAT32盘符减1了),检查D盘是否空了就知道了(也提醒有NTFS盘的兄弟们注意)
需采用windows 2000或XP的启动软盘启动后才可看到NTFS形式的C盘(要十几张启动软盘哦),然后再清空C盘后安装XP
已领礼包: 7993个
发表于 2004-10-17 18:47:25 | 显示全部楼层
楼上的朋友能否告诉我xp下如何制作启动盘。如果没有软驱又当如何?谢谢!
[iframe h=600]http://user1.7host.com/5334189/jq38winxpqdp.htm[/iframe]
发表于 2004-10-17 19:13:31 | 显示全部楼层
昏啊!
DOS下用FORMAT格NTFS的分区!怎么可能????连分区都看不见啊!
用XP的安装光盘试试吧!!!!
发表于 2004-10-17 19:30:17 | 显示全部楼层
1、用可光启的XP安装光盘亦可试一下(但你在1楼时说道:“放入WINXP的光盘,检测了一会儿提示不能安装WINXP系统,,不死心反复多次试验,都失败”)还是不妨再试一下吧:在CMOS中的启动顺序(boot sequence)设为“CDROM”优先,再以XP安装光盘启动。
2、在首次在计算机上安装 Windows 时创建 Windows 启动盘较方便,否则制作XP的安装启动盘比98还真麻烦些:
XP手册中如是说:
(1) 将一张空软盘放在驱动器 A 中,使用 Windows XP 对该磁盘进行格式化。
(2) 从硬盘驱动器系统分区的根文件夹(例如 C:\-)中将以下文件复制到软盘上:
Boot.ini
NTLDR
Ntdetect.com
您可能需要取消这些文件的隐藏、系统和只读属性。
(3)如果您取消了文件的隐藏、系统和只读属性,则恢复硬盘上这些文件的属性。
(4) 如果 Bootsect.dos 或 Ntbootdd.sys 文件驻留在系统分区中,请同样使用第 2 到第 4 步中介绍的步骤将这些文件复制到启动盘。
如果在 Windows XP 中格式化软盘,则启动记录将指向 NTLDR 文件。当 NTLDR 运行时,它从 Boot.ini 文件加载可用的操作系统选择。如果您选择 Windows,则 NTLDR 运行 Ntdetect.com,然后将控制传递给 Osloader.exe。如果您选择 MS-DOS 或 OS/2,则 NTLDR 加载 Bootsect.dos
发表于 2004-10-17 21:56:41 | 显示全部楼层
进入BIOS,设置光驱第一启动,放入WinXP安装光盘,进入故障恢复控制台,输入“format c:",即可格式化c区。
发表于 2004-10-17 22:55:01 | 显示全部楼层
老兄,,,我推荐你啊买个新的无由光盘,,里面应该有新的DOS,,然后去格,,如果没有就插个2K/XP的盘子,,进去安装或格式话都可以,,很简单的全中文地。。。
 楼主| 发表于 2004-10-18 08:28:26 | 显示全部楼层
后来我用PQ软件FORMAT,可也不可能不能安装WINXP,,,为什么XP不能安装呢,,,为什么只能安装WIN2000呢?????
发表于 2004-10-18 09:37:05 | 显示全部楼层
这段时间很多朋友都说用工具软件分区出错,最好还是用Win自带的分区。
 楼主| 发表于 2004-10-18 15:21:02 | 显示全部楼层
我就是搞不懂为什么当时就是不能安装WINXP,更不用说装WIN98,,后来只是抱着试试用WIN2000装心态,居然安装成功了,,,
发表于 2004-10-18 16:12:27 | 显示全部楼层
dos不能看到NTFS格式的
发表于 2004-10-19 06:48:11 | 显示全部楼层
可能格式化错了。应该windows xp可以在windows2000的分区下安装。
GMT+8, 2026-11-7 09:47 , Processed in 0.519748 second(s), 60 queries , Gzip On.
