查看: 859|回复: 2
[求助]:文字为乱码,不知如何处理
发表于 2004-10-17 23:53:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助
list查看字型,文字为乱码,不知如何处理,字库哪里下载?
TEXT      Layer: 120
                            Space: Model space
                   Color: BYLAYER    Linetype: CONTINUOUS
                   Handle = BE8
             Style = HZ
             Font file = txt hztxt1
             start point, X= 230.6712  Y= 299.6983  Z=   0.0000
            height    4.0000
              text
ê\U+00A1\U+00BBú\U+00B9\U+00D8ê\U+00C2\U+00CE\U+00F1\U+00B9üàí\U+00BE\U+00
D6
          rotation angle      0
             width scale factor    1.0000
         obliquing angle      0
        generation normal
发表于 2004-10-20 23:32:22 | 显示全部楼层
什么字库都没用!
发表于 2004-10-21 09:45:20 | 显示全部楼层
这是r12的文件在r14以上的cad里面打开后,并且在里面存盘了,就是这样了。没办法修复。
只是以后在打开老图时用 DWGCODE.EXE  先转换就可以了。说得啰嗦,不知道你懂没有。
GMT+8, 2026-11-6 14:34 , Processed in 0.426314 second(s), 36 queries , Gzip On.
