查看: 830|回复: 12
[求助]:紧急求助!硬盘还有挽救地余地吗?
发表于 2004-10-18 09:15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的机子上挂两个盘,现在坏的是从盘。
出现的现象如图示,还发现有一个区丢失了,进入系统和进行操作很慢。我的主盘和从盘是分别挂的,主盘挂在硬盘线上,从盘挂在光驱线上,在电脑城用厂家的仪器检测了,没有物理损坏,盘是好的,开始怀疑有毒,可是从盘没有装操作系统,系统全在主盘上,脱离从盘后主盘运作正常。真是好火!!!急呀!从盘里面有重要数据!谁快来救救我。
发表于 2004-10-18 09:29:21 | 显示全部楼层
用Ghost 克隆个从盘试试。
 楼主| 发表于 2004-10-18 09:40:36 | 显示全部楼层
进入DOS后都只见盘符不见内容了(从盘)
发表于 2004-10-18 09:59:52 | 显示全部楼层
你可以用启动盘进入光盘版xp,盘版xp根本不用硬盘就能运行,所以在盘版xp下读盘肯定没问题,你在盘版xp下先把从盘的文件拷贝到主盘上,再在盘版xp下把从盘格掉!!!
发表于 2004-10-18 10:16:22 | 显示全部楼层
你如何进入DOS?
 楼主| 发表于 2004-10-18 10:33:15 | 显示全部楼层
启动盘进入的(救我)
发表于 2004-10-18 11:56:00 | 显示全部楼层
1。你用的分区是FAT?
2。你再BIOS下恢复所有设置为缺省值。
3。你尝试用ghost克隆看可否?
4。有可能你的硬盘已有问题。
 楼主| 发表于 2004-10-18 13:28:02 | 显示全部楼层
1.我的分区NTFS,
2.既然是空盘,可以ghost克隆吗?
3.硬盘厂家检测没物理问题
发表于 2004-10-18 14:20:33 | 显示全部楼层
你是NTFS,DOS下肯定看不到。
不能确定是空盘,你用Ghost 试试,再说。
发表于 2004-10-19 00:35:01 | 显示全部楼层
换一根IDE线看看是不是IDE有断线
发表于 2004-10-19 06:43:38 | 显示全部楼层
你将从盘连到与主盘同一条硬盘线上,从盘跳线为从盘即可。
发表于 2004-10-19 08:07:15 | 显示全部楼层
要是数据特别重要的话,建议你找专门公司帮你,自己小心!
 楼主| 发表于 2004-10-20 09:19:42 | 显示全部楼层
现在我用一个工具盘进入了NTFS格式的驱动器,主盘是没问题的,从盘有一个区损坏了,我用分区大师扫描了一下从盘,提示:文件CRC错误!,在DOS中可以复制文件,但是有很多文件损坏了.现在基本上可以把有些数据整理出来了!现在就只等格了,有朋友建议我低格,可是记得低格会基本上使硬件报废的!!!!真不知该怎么的好!!
GMT+8, 2026-11-7 09:55 , Processed in 0.519596 second(s), 57 queries , Gzip On.
