查看: 781|回复: 8
[求助]:不能在命令行里输入数字
发表于 2004-10-18 13:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
不能在命令行里输入数字了,有些符号倒是可以,重装了也不行,那位的和我一样,怎么解决,谢谢!!!!
发表于 2004-10-18 13:19:45 | 显示全部楼层
是不是键盘有问题?
 楼主| 发表于 2004-10-18 13:32:07 | 显示全部楼层
不是,键盘时好的,在其他地方可以输入
发表于 2004-10-24 17:49:31 | 显示全部楼层
杀毒
发表于 2004-10-24 19:23:10 | 显示全部楼层
楼主应该说明在输入数字的时候屏幕上出现些什么?
发表于 2004-10-24 22:03:44 | 显示全部楼层
我想是盗版的问题,换一个CAD吧
发表于 2004-10-25 09:52:33 | 显示全部楼层
我前两天刚遇到过这个问题,在论坛上也请教了。很多朋友都帮忙出主意但是都没解决。最后还是我自己搞好的。你用的是不是04版?office是2003吗?是输入法的问题。你把输入法点击一下,更换一下输入法应该就可以了。试试吧!!
发表于 2004-10-25 11:48:21 | 显示全部楼层
原来如此,楼上的遭遇倒是挺有趣的,所以,有问题的时候还是看看自己的系统,先不要找人解决,这样才能提高自己,呵呵。
发表于 2004-10-25 14:57:40 | 显示全部楼层
楼上的说得对。因为别人毕竟没有自己了解问题在哪里。当时我看论坛上的建议,CAD重装了3遍,设置里面改来改去,都是不行,就差没把系统重装了。搞死了。
GMT+8, 2026-10-21 08:09 , Processed in 0.617380 second(s), 47 queries , Gzip On.
