查看: 1019|回复: 1
[求助]:win98如何共享打印机
发表于 2004-10-18 13:36:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
打印机装在win98上并已设置共享,可我winxp的机器怎么都连不上。在winxp的网上邻居上看不到这台win98机器,可是用这种方式:\\121.205.36.84(win98机器的ip),可以看到win98机器的共享文件夹和共享打印机,并且共享文件夹的东西可以使用,而当双击打印机时,他提示说,打印驱动程序安装不正确,要重新安装。我点是,并从互联网下载了该打印机(hplaserjet1000)的winxp驱动程序,安装完成后他就告诉我无法连接打印机,实在不知道怎么回事,这个问题我已经不是第一次碰到了,总是在和win98机器共享打印机时就会出现这种事。请大家帮忙,谢谢!
发表于 2004-10-18 13:57:15 | 显示全部楼层
你首先把要共享的打印机装上网络文件和打印机共享这个协议装好。。
然后在到控制面版里面去点那个打印机,,,那里面有个共享的,,在安装的时候会提示你要让你装驱动,,你把驱动盘放进去,,很好装的啊,我经常帮别人装每次都没问题。你先看一下子,你共享个文件,看看另一台机子可以看的见吗,如果可以的话一般都没什么问题。主要是驱动吧。。。。搞网络要有点耐心。要不然,,非把你急死。。
GMT+8, 2026-11-7 08:54 , Processed in 0.503754 second(s), 34 queries , Gzip On.
