查看: 1089|回复: 7
[原创]:dmtarcs 标注文本加弧长标记- (一体化方案)
发表于 2004-10-18 15:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
局限:因为dim的标注文字是mtext,因此下弧线字符仅仅在unicode字体中才会有.
程序默认将文字改为宋体.会影响速度.
还有个bug,第一次的时候是不成功的,第二次用才正常.
可用第二次的刷第一次的.
[swf w=800 h=620]http://www.xdcad.net/article/upload/file/291_20041018152856_dmtarcs.swf[/swf]
发表于 2004-10-18 16:34:04 | 显示全部楼层
是个好程序,但改为宋体后速度确实是个问题。
 楼主| 发表于 2004-10-18 17:00:21 | 显示全部楼层
解决办法是自定义一个字体.把弧长标记做进去
已领礼包: 593个
发表于 2004-10-18 18:25:44 | 显示全部楼层
不用宋体在上面画个ARC也容易然后编组
 楼主| 发表于 2004-10-18 23:00:01 | 显示全部楼层
编组后如果标注拉伸,弧线会跑的(或者说文字跑了,弧线还在原来位置)
也许要加个联结?
发表于 2004-10-19 11:45:11 | 显示全部楼层
希望能有高手改进
发表于 2004-11-14 20:13:48 | 显示全部楼层
能不能标注的时候直接生成弧长符号,那样的话比较方便。
 楼主| 发表于 2004-11-14 21:57:59 | 显示全部楼层
cad本身没有这个功能,如果像楼上说的,除非做一个自定义实体,那样的话方便么?
GMT+8, 2026-11-5 22:12 , Processed in 0.488434 second(s), 47 queries , Gzip On.
