查看: 3272|回复: 21
[求助]:半地下室能不能作为上部结构的嵌固层
发表于 2004-10-18 15:50:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教高人,半地下室能不能作为上部结构的嵌固层
发表于 2004-10-28 16:21:12 | 显示全部楼层
规范中写明是地下室作为上部结构的嵌固层,但我们老总认为只要地下部分满足高层的基础埋置深度,即可作为上部结构的嵌固层 .
发表于 2004-10-28 17:22:45 | 显示全部楼层
可以肯定------不能.但是应注意半地下室的定义,一般理解为露出地面的建筑高度不大于地面以下的建筑高度,并不大于一米.地下室作为嵌固部位也有很多限制条件的呀,很多很多建筑不能满足.
发表于 2004-10-28 20:34:41 | 显示全部楼层
是否能作为嵌固端,是按照地下室与上部结构的刚度比来控制的吧,地下室的刚度大于等于2倍的上部刚度,才可以考虑作为嵌固端吧
发表于 2004-10-29 19:52:10 | 显示全部楼层
如果把2楼和4楼的意见共同考虑,认为是可行的。
发表于 2004-11-1 14:50:58 | 显示全部楼层
土体的有效约束是作为嵌固端的必要条件,即使半地下室满足了上部刚度的二倍这个条件,顶板也不能作为嵌固端.  除非半地下室的刚度大到的确没有水平变形,不过这已超出了规范的规定.
发表于 2004-11-2 12:45:23 | 显示全部楼层
半地下室,在建筑中的定义是很明确的。对结构计算,并不是所有的半地下室都可以认为是嵌固的。严格意义上来讲,满足高规5.3.7条中刚度比的要求是可以认为是嵌固。
简单地来说,认为室内外高差不大于1.0m,可认为是嵌固的。当然,作为嵌固地下室的顶板还是其他一些构造要求应当满足。
发表于 2004-11-2 21:48:29 | 显示全部楼层
半地下室,特别是只有一层的半地下室,无论是否刚度比的要求,个人认为不宜作为嵌固部位。
发表于 2004-11-4 10:17:34 | 显示全部楼层
觉得这问题有进一步探讨的价值。特别在山区(重庆,四川,贵州)经常碰到。可参考当地的思路。
发表于 2004-11-21 18:35:00 | 显示全部楼层
好象不好
发表于 2004-11-22 19:23:47 | 显示全部楼层
个人认为上下刚度比大于2的可以把地下室作为嵌固层考虑,以前做过,审图没提什么意见
发表于 2004-11-28 15:43:35 | 显示全部楼层
结构规范:刚度比2倍就可以。其他的规范没有要求吧
发表于 2005-4-18 23:39:52 | 显示全部楼层
要是在露出地面的侧壁上开窗呢???
我的想法是:不当地下室,按照全框架计算,侧壁再单独计算,不知道这样行不行???
请教!
发表于 2005-4-19 09:34:58 | 显示全部楼层
最初由 quaker 发布
[B]结构规范:刚度比2倍就可以。其他的规范没有要求吧 [/B]
按你的理解,如果上部结构上存在上下层刚度比大于2的情况,可否按嵌固?
发表于 2005-4-19 15:45:45 | 显示全部楼层
以,完全可以,但是很不经济,对于你要做的建筑可能根本没有必要。
举个例子,超高层有时候用巨型框架,子结构就是把巨型框架当作嵌固端嘛。只要下部刚度足够大,就是嵌固。超高层的梁式转换厚板转换不都是加大刚度,作为上部新结构形式的嵌固嘛。
GMT+8, 2026-11-5 12:25 , Processed in 0.470592 second(s), 60 queries , Gzip On.
