查看: 1607|回复: 1
三维模型转成三视图
发表于 2003-1-11 17:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
三维模型转成三视图动画演示太好了。但有无好的定位方法?三视图要求长相等高对齐,并要标注。
标注怎样实现?
发表于 2003-1-11 23:39:09 | 显示全部楼层
SOLVIEW
创建浮动视口来使用正投影法生成三维实体及体对象的多面视图与剖视图
SOLVIEW 在引导用户创建基本视图、辅助视图以及剖视图时计算出投影。视图相关的信息随创建的视口一起保存。此信息由 SOLDRAW 使用,该命令完成视图最后绘制。SOLVIEW 用 AutoCAD 的图纸空间和视口相关的图层可见性来设置视图。
SOLVIEW 创建由 SOLDRAW 用来为每个视图放置可见线、隐藏线和截面图案的图层。另外,SOLVIEW 还创建放置在某个视口中可见标注的图层。
SOLVIEW 在按如下命名惯例命名的独立图层上放置每个视图的可见线、隐藏线、标注和截面图案。(视图名是创建视图时赋予它的名称。)
图层名        对象类型
视图名-VIS        可见线
视图名-HID        隐藏线
视图名-DIM         标注
视图名-HAT        填充图案(用于截面)
警告  运行 SOLDRAW 后会删除和更新这些图层上保存的所有信息,所以不要在这些图层上放置永久的图形信息。
SOLVIEW 在 VPORTS 图层放置视口对象,如果该图层不存在,SOLVIEW 将创建之。
通过关闭 TILEMODE 可进入图纸空间模式,并提示选择主选项,来启动 SOLVIEW。
“实体”工具栏:
        “绘图”菜单: 实体  设置  视图
        命令行: solview
UCS(U)/正交(O)/辅助(A)/截面(S)/<退出(X)>:  输入选项或按 ENTER 键
注意  SOLVIEW 由 solids.arx 应用程序定义,只能交互使用。关于从应用程序中使用该命令的详细信息,请参见自定义手册第十四章“访问外部定义命令和系统变量”。
GMT+8, 2026-11-3 06:27 , Processed in 0.544696 second(s), 34 queries , Gzip On.
