查看: 811|回复: 3
[求助]:10000kva变压器馈出线如何选择
发表于 2004-10-18 18:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
110kv/10kv主变压器,容量10000KVA,变压至10kv后先到配电所1,10kv配电所1馈出至配电所2,所1与所2相距800m,由于地形限制,所1只能先电缆出线,然后才能采用架空,10000KVA变压器10KV额定电流大,采用单根三芯10KV电缆困难,载流量不够,采用单芯电缆可否?如果可以,又涉及土壤热阻系数问题,我在福州,福州的土壤热阻系数是多少,水份迁移系数是多少,一堆问题,用母线距离太远,还有什么办法?企盼大家帮解决这个问题,谢谢!
发表于 2004-10-18 18:40:23 | 显示全部楼层
有一个问题,10KV变电所2变压器是多少容量的?总共几台?一根三芯电缆不够可以选择两根并列使用啊!还有你所说的10KV变电所1可以理解为10KV变电所加开闭所吧,如果变电所2容量很大,三芯电缆不能满足的话,可以选用三个单芯电缆。具体土壤条件等查手册上都有。
发表于 2004-11-28 00:39:38 | 显示全部楼层
按变压器容量选择出线
发表于 2004-11-28 01:02:18 | 显示全部楼层
看不太明白楼主的问题。你是问所1至所2电缆的选择吗?如果是,与10MVA主变无关,与所2本身的计算负荷有关。
GMT+8, 2026-11-3 20:03 , Processed in 0.566534 second(s), 38 queries , Gzip On.
